Gość Pogromca15
Witam!
A więc od połowy stycznia jestem posiadaczem Signum 1,9 CDTI 150 KM. Otóż problem leży w tym, że od niedawna borykam się z błędem takim że zapala się kontrolka (oczywiście podczas jazdy) ESP i obroty automatycznie same wzrastają na 1300 obrotów, brak reakcji na gaz. Wywnioskowałem fakt, gdy odłączam czujnik pedału gazu to błąd zostaje, gdy go podłącze ponownie pod pedał gazu błąd znika. Ale nie było co się długo cieszyć przejechałem kilka km i błąd znowu ten sam. Auto oczywiście było podłączane pod OP-COM i wykazały błędy:
P1120 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału
P1122 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału
Oraz dwa inne nieznane błędy podczas, gdy świeciła się kontrolka ESP i obroty wzrosły na 1300
1120521 - :?:
1122521 - :?:
Były chwilę, że było dwa dni spokoju a później to samo. Teraz jest już gorzej, nie ma dnia kiedy by się nie załączyło. Gaszenie samochodu czasem pomagało, ale szkoda tylko turbiny bo jakby nie było na wysokich obrotach nie powinno się gasić smile.png Poszukałem trochę u wujka google i napotkałem na taki poradnik http://astra-3.pl/faults.php?id=1 . 3 i 4 pkt w poradniku nie robiłem bo nie mam pojęcia samemu jak to zrobić :/
A więc moje pytanie jest następujące. Czy ktoś miał taki problem i uporał się z tym?
Jeżeli temat już był to przepraszam, nie mogłem najwidoczniej znaleźć smile.png
Film nagrany akurat jak się załączyło.
http://www.youtube.com/watch?v=byrr43cFBtg&feature=youtu.be
https://forum.opel24.com/topic/66025-esp-i-1300-obrot%C3%B3w-serwis/
Gość popencjusz
skąd jesteś?
miałem to u siebie. Pomogło zdemontowanie sterownika silnika wypięcie wtyczek i ich osuszenie. Całość zajęła mi ok godz. na parkingu pod blokiem. Zaopatrz się w spray do usuwania wilgoci ze styków.
https://forum.opel24.com/topic/66025-esp-i-1300-obrot%C3%B3w-serwis/#findComment-524229
Gość Pogromca15
Jestem ze Szczecina.
A gdzie dokładnie znajduje się ten sterownik? Bo ciężko mi go zlokalizować, mógłbyś jakieś zdjęcia gdzie on się znajduje?
Dzięki za odpowiedź :-)
https://forum.opel24.com/topic/66025-esp-i-1300-obrot%C3%B3w-serwis/#findComment-524260
Gość popencjusz
w astrze znajduje się od strony kierowcy w zderzaku pomiędzy kołem a lampą. Skręć koła max w prawo i w nadkolu pojawią się chyba dwie śruby. Odkręć je i odchyl nadkole. Jest tam na pewno zbiornik płynu od spryskiwaczy. Szukaj aluminiowej skrzynki o rozmiarach ok 15/15cm gdzie dochodzą do niej dwie pokaźne wtyczki.
https://forum.opel24.com/topic/66025-esp-i-1300-obrot%C3%B3w-serwis/#findComment-524279
Gość popencjusz
mniej nadzieję że ta usterka dotyczy połączenia wtyczka-sterownik a nie wewnątrz sterownika. Jest po trasie od pedału gazu jeszcze kilka wtyczek ale wtedy nie wywalałoby przy okazji ESP. U mnie akurat były same obroty z błędami bez ESP.
https://forum.opel24.com/topic/66025-esp-i-1300-obrot%C3%B3w-serwis/#findComment-524281
Gość Pogromca15
Tak wiem, muszę być w dobrej myśli. Bo jeżeli wyjdzie na to że będę musiał komputer wymieniać to mnie szlak trafi :/ Słyszałem też, że podobno gniją przewody ;x
https://forum.opel24.com/topic/66025-esp-i-1300-obrot%C3%B3w-serwis/#findComment-524282
