Gość Jarko80 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 (edytowane) Witam szacowne grono posiadaczy omci..akupiłem nie dawno omegę kombi 2.2 dti 120KM z 2001r..byłem szczęśliwy z tak komfortowego autka..Do czasu..od pewnego momentu mam taki problem,mianowicie -autko nieraz szarpie i gasnie podczas jazdy..Także na postoju na wolnych obrotach ma czasem takie wachnięcie obrotami,pare razy zatrzęsie buda aż w końcu zgasnie..Nie ma problemu z odpalaniem,pali z pół obrotu,nie ma znaczenia czy zimno czy ciepło.Po podł pod kompa wszystkie parametry ok,czek sie nie świeci.wyskakuje błąd p1590.Po wykasowaniu znowu wskakuje.Czytałem już chyba wszystko co mozna na temat tego błędu i nadal nie wiem co może być przyczyną!!czyżby pompa się kończy?prosze o jskieś rady,b już mnie szlak trafia z tym autem.. Edytowane 11 Lutego 2014 przez Jarko80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66058-gasnieszarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlos12 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Witam. Sprawdź: 1. Ładowanie- to jeżeli chodzi o ten błąd. 2. Akumulator. Jeżeli wszystko ok. To tak na sucho bez kompa i listy danych będzie ciężko, bo mogę wymienić mnóstwo przyczyn. Ale tak strzelając, to czujnik obrotów wału od tego bym zaczął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66058-gasnieszarpie/#findComment-524511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Dobrze kombinujesz,pompa mówi dziękuje.Kolega właśnie dziś na to samo pompę z Omy wywalał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66058-gasnieszarpie/#findComment-524512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarko80 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 (edytowane) Ładowanie już jest ok bo miałem za duże ponad 15,teraz mam ok,wymieniłem regulator napięcia.Ale powiem szczerze że samego altka nie dawałem do sprawdzenia.Może się tam coś popsuć?tulejki,łożysko było ok..Aku mam nowy,dwa miesiące..PAWLOS12 na kompie wyskakuje tylko ten błąd p1590,a co do reszty parametrów to jest ok.Niby mi kolega mówił że ciut za słaba turbina bo ma 1,0 a powinna mieć 1,1 ale nie ma to wpływu,Moc ma,ładnie się kręca..Jka padnięty czujnik położenia wału to nie powinno wywalić błędu na kompie?Obroty też mi nie falują..BENY72 gdzie kolega robi pompę?jaki koszt? -Czy to może być że się zapowietrza cały czas? Edytowane 12 Lutego 2014 przez Jarko80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66058-gasnieszarpie/#findComment-524565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlos12 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Tak może być, są na allegro takie zaworki za kilkadziesiąt złotych zakłada się go koło filtra paliwa bodajże, dawno tego nie robiłem,i nie powinno się zapowietrzać. Trochę dziwne że nie masz błędów krytycznych z pompy ale pompa to też może być tak na sucho ciężko powiedzieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66058-gasnieszarpie/#findComment-524643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarko80 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 (edytowane) Ale jak by się zapowietrzał to raczej by był problem z odpalaniem z rana,czy nie??auto stało dwa dni bez odpalania i bez problemu odpaliło,po paru sekundach zgasło,odpaliłem już biło ok.Jezdziłem ok 1godziny i nie szarpnął ani razu.. -spróbuję podmienić czujnik położenia wału i zobacze jak to się będzie zachowywać.. -co myślicie o wymianie uszczelniaczy wtryskiwaczy? PAWLOS12 z daleka jesteś? Edytowane 12 Lutego 2014 przez Jarko80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66058-gasnieszarpie/#findComment-524653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlos12 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 JA jestem z śląska niedaleko Katowic. Cze ba sprawdzić wszystkie zaworki, ciśnienia, podciśnienia, klap wirowych, egra, itp... miałem kilka takich samochodów, to są czasochłonne sprawy czasem sie uda że trafiasz od razu a czasem szukasz godzinami a nawet dniami. Może ktoś inny ci doradzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66058-gasnieszarpie/#findComment-524663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarko80 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 zawór podciśnienia turbiny ok,egr ok,trzeba posprawdzać te wszystkie przepływki,zmienię czujnik położenia wału,wiem że to czasochłonne i dlatego chcę wszystko wyeliminować zanim bd zmuszony robić pompę.Ale wydaję mi się że jakby padła pompa to byłby problem z odpalaniem,a nic takiego nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66058-gasnieszarpie/#findComment-524673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarko80 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 podmieniłem czujnik położenia wału,nadal szarpie,ale muszę go jutro zaobserwować bo wydaję mi się że szarpie jak się zagrzeje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66058-gasnieszarpie/#findComment-525019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
