Gość dorota k-a Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Witam. Wymienilam świece w aucie, czujnik połozenia wału i nadal problem z odpalaniem. Jak jest zimna to odpala pięknie ale tylko chwile postoi i długo kreci. Wtryski sprawdzone przez komputer sa ok, jeden ma dodatni wskaznik ale to 1,0 wiec nie jest to wiele(podobno) co jeszcze moge sprawdzic? Przekazniki od zaplonu sprawdzone aku laduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66110-problem-z-odpalaniem-19-cdti-2008r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 A ciśnienie na szynie common rail? Są jakieś błedy czy wymieniasz w ciemno? Czyli po nocy zimny pali a jak się rozgrzeje to trzeba kręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66110-problem-z-odpalaniem-19-cdti-2008r/#findComment-525015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Mieliśmy coś podobnego na warsztacie i walnięty był rozrusznik. Za słabo kręcił, po wymianie pali na dotyk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66110-problem-z-odpalaniem-19-cdti-2008r/#findComment-525073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Też bym obstawiał rozrusznik. Na forum zafiry też poruszali ten problem, regeneracja i git... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66110-problem-z-odpalaniem-19-cdti-2008r/#findComment-525094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Więc jakie powinny być obroty podczas rozruchu silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66110-problem-z-odpalaniem-19-cdti-2008r/#findComment-525183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Podczas rozruchu? Przed 0 a po albo ok.800 albo ok. 100o... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66110-problem-z-odpalaniem-19-cdti-2008r/#findComment-525206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Tak, interesują mnie oborty jaki uzyska silnik na pracującym rozrszniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66110-problem-z-odpalaniem-19-cdti-2008r/#findComment-525218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 A tego nie wiem bo u mnie od razu zapala, ale zapewne co najmniej 600, czyli takie poniżej których silnik nie jest w stanie samodzielnie pracować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66110-problem-z-odpalaniem-19-cdti-2008r/#findComment-525236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Około 200obr/min + - 50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66110-problem-z-odpalaniem-19-cdti-2008r/#findComment-525261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Aż tak niskie? Czy to prędkość obrotowa czy wartość na czujniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66110-problem-z-odpalaniem-19-cdti-2008r/#findComment-525265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
