Gość lukasz m Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Witajcie, Szukam podpowiedzi/przyczyn(y) dlaczego nie mam sygnalizacji otwartych drzwi. Czy jest od tego jakiś bezpiecznik, jak/od czego zacząć szukać przyczyny? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66128-sygnalizacja-otwartych-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 niema bezpiecznika, wlacznik daje mase do modulu uch ktory decyduje czy odpalic alarm o ile jest czy zapalic lampki,jesli chodzi o lampki poprowadzono 2 obwody,przednie drzwi pod jeden i reszte pod drugi przednie drzwi odpalaja wszystkie lampki a tylne i suwane lampki na pace lub w przedziale pasarzerskim w zaleznosci od nadwozia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66128-sygnalizacja-otwartych-drzwi/#findComment-525214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 A kolega nie pytał przypadkiem o kontrolkę otwarcia drzwi na desce ? Czy Vivaro nie posiada takiej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66128-sygnalizacja-otwartych-drzwi/#findComment-525217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 wiec trzeba podpiac kompa i wywolac test otwarcia drzwi ewentualne bledy pomoga w odnalezieniu przyczyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66128-sygnalizacja-otwartych-drzwi/#findComment-525220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz m Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Ok dzięki. Możecie mi podpowiedzieć jak wywołać ten test jak już się podepnie kompa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66128-sygnalizacja-otwartych-drzwi/#findComment-525223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Starsze Vivaro tak do 2008r miały kontrolkę na desce, niestety później Opel z tego zrezygnował i otwarcie drzwi sygnalizuje tylko lampka oświetlenia wnętrza która powinna zgasnąć po zamknięciu drzwi (z niewielkim opóźnieniem).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66128-sygnalizacja-otwartych-drzwi/#findComment-525290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 Temat stary lecz niestety nie moge znaleść wyjaśnienia. Niestety mam podobny problem. W moim vanie uszkodzony był czujnik otwarcia od strony pasażera. Po wymianie niestety światła w kabinie po zamknięciu drzwi nie gasną. Po otwarciu drzwi nie ma sygnalizacji na desce. Test zegarów i kontrolka drzwi nie jest podświetlona. Rozumiem że w moim modelu nie ma sygnalizacji 2007 rok Niestety po zamknięciu drzwi i uaktywnieniu alarmu i zamka cen. słychać pojedynczy sygnał dzwiękowy ?? I to wskazuje na otwarte drzwi. ?? Czy w tym przypadku macie jakiś pomysł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66128-sygnalizacja-otwartych-drzwi/#findComment-682567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arab84 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 Witam vivaro jest z 2014r Problem Mam takim przy lewym przednim reflektorze jest wolny kabel z wtyką wychodzi on z wiązki gdzie idą kable do świateł czy tam aby nie powinien być czujnik otwartej maski Co do kontrolki otwartych drzwi jest taka na desce w dolnym prawym rogu ale się nie pali...jak to jest wie ktoś...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66128-sygnalizacja-otwartych-drzwi/#findComment-685125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 21 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 Witam vivaro jest z 2014r Problem Mam takim przy lewym przednim reflektorze jest wolny kabel z wtyką wychodzi on z wiązki gdzie idą kable do świateł czy tam aby nie powinien być czujnik otwartej maski Co do kontrolki otwartych drzwi jest taka na desce w dolnym prawym rogu ale się nie pali...jak to jest wie ktoś... Rozebrałem licznik i niestety w miejscu gdzie jest kontrolka drzwi nie ma rezystora R619 i LED TD4 .. więc opcja jest tylko nie wiem czy działa. Co do przewodu z wiązki to przy rurce klimy mam też zapięty przewód bez podłączenia . Czujnik otwartej maski jest natomiast z prawej strony od zamka i ma podpięty przewód.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66128-sygnalizacja-otwartych-drzwi/#findComment-685155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
