Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Witam wszystkiech! Na poczatek, to wszystkiego dobrego w nowym roku. Otóż mam corse B, 1996 rok, 1.4NZ i takie do niej zabawki: http://s2.zapodaj.net/2392693.jpg.html http://s2.zapodaj.net/68775563.jpg.html Posiadam również program opel scanner oraz opel tech i niestety, ale, albo mam coś z komputerem w corsie, albo coś na złączu (16 pinowe, obd II umiejscowione po lewej stronie z bezpiecznikami), albo z laptopem, albo z programami - niestety ale owy soft nie widzi pojazdu (oczywiscie wczesniej ustawiam pozycję na zapłon). Co robie nie tak ? Interfejs jest zły, niekompatybilny? Chciałbym sobie sprawdzić jak "oddycha" moj nowy nabytek. Za wszelkie uwagi bardzo dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Takim interfejsem sprawdzałem moją corsę 2000 r. kilka dni temu i wszystko działało . złącze diagnostyczne mam 16 - pin . Piny są w dwóch rzędach , naprzeciwko pinu 1 jest pin 9 a naprzeciw pinu 8 jest 16 + (12 V ) , i przez pin 16 określ numery pozostałych pinów . Do pinu 16 podłącz kabelek czerwony do pinu 5 lub 4 (na 4 i 5 minus ) kabelek czarny do pinu 7 kabelek zielony (linia k ) , włącz zapłon zczytaj błędy . Kabelek żółty (linia l ) zbędny .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/#findComment-207790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Kom musi być na win98 z którego wychodzimy do czystego DOS'a. Ewentualnie czysty DOS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/#findComment-207771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Takim interfejsem sprawdzałem moją corsę 2000 r. kilka dni temu i wszystko działało . złącze diagnostyczne mam 16 - pin . Piny są w dwóch rzędach , naprzeciwko pinu 1 jest pin 9 a naprzeciw pinu 8 jest 16 + (12 V ) , i przez pin 16 określ numery pozostałych pinów . Do pinu 16 podłącz kabelek czerwony do pinu 5 lub 4 (na 4 i 5 minus ) kabelek czarny do pinu 7 kabelek zielony (linia k ) , włącz zapłon zczytaj błędy . Kabelek żółty (linia l ) zbędny . Tak robiłem, ale program jakby się wiesza pokazując na początku jakieś Alpha z bliżej nie rozpoznawalnymi znakami. Oczywiscie interfejs swieci zieloną diodą, coś jakby od czasu do czasu pomryguje czerwona, ale ostatecznie nic się nie dzieje... Kom musi być na win98 z którego wychodzimy do czystego DOS'a. Ewentualnie czysty DOS. CZyli przez Viste albo XP nie da rady odczytać? Dzisiaj po południu zobaczę o co chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/#findComment-207737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 To nie prawda ze przez XP nie da rady bo ja własnie mam windows XP i zczytywalem kody usterek. Zrób kolego tak: weź ta wtyczke z kabelkami http://s2.zapodaj.net/2392693.jpg.html i podepnij ja do złacza tak jak Ci wyżej napisałem, pozniej ta wtyczke wepnij w interfejs i pozniej zwykłym kabelkiem rs232 podepnij interfejs do laptopa i musi działac. Ja tak sprawdzałem i działało. Dodam jeszcze ze uzywalem programu opelTECH2. Napisz czy Ci sie udało a jak nie to dalej bedziemy kombinowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/#findComment-207647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 No to po kolei: podłączyłem zgodnie z Twoją instrukcją: dalej rs232 do laptopa. Odpalam zapłon, nawet uruchamiam silnik i pierwsze co po uruchomieniu opel tech to "urządzenie nie jest podłączone" I tak za kazdym razem. Interfejs jest uszkodzony? To samo dzieje się, gdy załączę całą wtyczkę obdII z wczesniejszego zdjęcia. A oto moje screeny z opel tech: A już się cieszyłem że coś z tego wyjdzie i .... foch: (opel scanner) W wolnym tłumaczeniu są to raczej mało zrozumiałe komuniakty. Jakieś nowe pomysły? Dodam, że port COM mam ustawione domyślne na 1, przy predkości 9600. Ale z tego co widzę, to opel tech sam probuje nawiazać przy różnych predkościach połączenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/#findComment-207463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 nie wiem jak komu ale mi TECH2 lapie od 96r vectre a cala litania modeli dopiero od 97r wiec jesli masz tak samo to poprostu nie poloaczysz sie TECHem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/#findComment-207366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Ale asekuracyjnie opel scanner też ma problemy... Niby nowe zlacze, a jednak nie obsługiwane. Ktoś z forumowiczów diagnozował swoją corsę 96, 14NZ ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/#findComment-207282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Mam ten sam problem, posiadam corse z 97 (x12sz) ze złączem 16 pinowym. zrobiłem dwa kable jeden na maxie a drugi na dwóch tranzystorach, obydwa kable łączyły mi sie przez program opel tech i ABcom z astrami F i G. u mnie wyswietla sie tylko że "nie rozpoznano sterownika" czy cos takiego, pewnie mam uszkodzone coś związanego z komunikacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/#findComment-207259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Witam, Poszukuje jakiegoś dobrego interfejsu do diagnostyki Corsy B z 95 czy ktoś wie jaki podejdzie ?? Czy np. Interfejs Opel OpelScanner 1.69 -USB FTDI będzie dobry ?? http://www.allegro.pl/item955821059_interfejs_opel_opelscanner_1_69_usb_ftdi.html BO z tego co widzę to w większości pisze że dopiero od 96 roku można. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/#findComment-93299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
