GrzECHO Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Chyba lepiej zainwestować w opcoma, ale w tym silniku niewiele zobaczysz i komunikacja powolna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/page/2/#findComment-93222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość avis21 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Na pewnie nie kupuj interfejsu ELM xxx. Nie będzie działać. Z mojego doświadczenia tylko interfejsy podłączone do rzeczywistego COMa działają z oplami. Te na układzie FTDi są wątpliwe. Choć raz się zdziwiłem i zafira poszła na ELMie cuda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/page/2/#findComment-93215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Opelscanner bardzo dobrze się spisuje. Nie mam opcoma ale nie wiem dlaczego miałby być lepszy. w Opelscanerze opóźnienie 1s - 2s np. przy wykresach położenia przepustnicy to żaden problem, chociaż u mnie może to być kwestia że mam na rs232. A w silniku Opelscaner pokazuje praktycznie sygnały ze wszystkich czujek, nie wiem jak z czujnika halla bo ja mam disa ale tez powinno być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/page/2/#findComment-93182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Widzę że na ale drogo to tylko interfejs sprzedają. A ktoś wie jak wygląda sprawa softu który będzie działał z daną wersją interfejsu? Chaber THX za info.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/page/2/#findComment-93166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Będzie na pewno działało i jest dobry podgląd na wszystkie elementy spięte ze sterownikiem. Dodatkowo zdiagnozujesz i wiele innych podzespołów, typu poduszka/skrzynia asb/itd. W razie potrzeby przy posiadanym starszym złączu dokupisz sobie tylko przejściówkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/page/2/#findComment-93004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Będzie na pewno działało i jest dobry podgląd na wszystkie elementy spięte ze sterownikiem. Dodatkowo zdiagnozujesz i wiele innych podzespołów, typu poduszka/skrzynia asb/itd. W razie potrzeby przy posiadanym starszym złączu dokupisz sobie tylko przejściówkę DAROMV6 dzięki. A jeśli chodzi o tą poduszkę to można sprawdzić czy była wystrzelona ? Można sprawdzić w tych silnikach przebieg ? Czy pomiar jest tylko analogowy na liczku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/page/2/#findComment-92973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Jak napisałem - sprawdzisz błędy poszczególnych podzespołów i podgląd w czasie rzeczywistym na elektronikę składową Poduszka - ? same poduszki - oględziny i sprawdzenie czy tam są, kontrolkę tą i inne w celu choćby wstępnej weryfikacji czy nie jest pod coś innego podpięta to tak. Przebieg - masz tylko "mechaniczny" wskaźnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/page/2/#findComment-92969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Tylko sprawdziłem swoje gniazdo i mam 10pin czyli OBD I tak?? Czyi przejściówkę potrzebuje na odbII ? I będzie hulało ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/page/2/#findComment-92227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 tak, przejściówkę z 16 na 10pin i będzie hulało np choćby taka - http://www.allegro.pl/item952275683_adapter_z_gniazda_obd2_na_wtyk_opel_10pin_promocja.html daje fajnie radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/page/2/#findComment-92224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artush1 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 (edytowane) ja się podepnę do tematu corsa 95 14 16v automat tech 2 czyta skrzynię z ecu silnika komunikacji brak 2 majstrów się poddało posiadam 2 sztuki ecu obydwa zachowują się tak samo migowo wszystko można z czytać auto pali jeździ. Czym to zdiagnozować brak mi już sił i pobliskich warsztatów Dowiedziałem się w warsztacie że skanowany był opelcom i bosh bez efektów opcom, kts cokolwiek to oznacza Edytowane 30 Grudnia 2011 przez artush1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66236-diagnoza-corsa-b-interfejs/page/2/#findComment-419953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
