Witam,
Autko niestety nie przeszło przeglądu technicznego z powody różnicy sił hamowania tylnej osi.Pytanie czy w Corsie C 1.3 CDTI (2006) jest korektor siły hamowania, jeśli tak to gdzie go znaleźć. W internecie nie ma praktycznie niczego albo ja źle szukam. Na stronach z częściami dla inny silników tego modelu widnieje coś takiego a w przypadku 1.3 nie.
Pozdrawiam
Edytowane przez wolffiq
https://forum.opel24.com/topic/66313-korektor-si%C5%82y-hamowania/
Po to jest forum.
http://forum.opel24.com/topic/48902-problem-z-hamulcami-corsa-c/
https://forum.opel24.com/topic/66313-korektor-si%C5%82y-hamowania/#findComment-527092
Widziałem ten temat ale nie pasuje to mojego problemu. Chodzi konkretnie o to czy w tym aucie jest ten korektor. Z tego co się zorientowałem dla różnych wersji CC są one różne lecz nigdzie nie mogłem znaleźć do 1.3 CDTI. Nie mniej dzięki za zainteresowanie.
https://forum.opel24.com/topic/66313-korektor-si%C5%82y-hamowania/#findComment-527099
zapytaj autora miał podobny problem http://forum.opel24.com/topic/37581-hamulce-corsa-c/
https://forum.opel24.com/topic/66313-korektor-si%C5%82y-hamowania/#findComment-527105
W aucie z ABS nie ma korektora siły hamowania.
A system EBD to nic innego jak elektroniczny rozdział sił hamowania który współpracuje z ABS-em.
https://forum.opel24.com/topic/66313-korektor-si%C5%82y-hamowania/#findComment-527154
Gość wolffiq
Witam, oglądałem auto z kanału i widać tylko "gołe" przewody (od pompy z abs'u po sam koniec). Nic co by mogło wyglądać jak ten korektor. Zostaje jeszcze teoria, że pompa z ABS'u może mieć w sobie coś w rodzaju kolektora. Na razie wymiana wymiana szczęk, jak nie pomoże to będziemy myśleć dalej..
Add.
Po wymianie szczęk auto przeszło przegląd, hamuje tak jak powinno ;) Dzięki wszystkim, którzy się zaangażowali w pomoc
https://forum.opel24.com/topic/66313-korektor-si%C5%82y-hamowania/#findComment-527709
