Gość amstaf31
witam , sintrę mam już 2 tygodnie i nadal jestem w niej zakochany ale moja miłość jest strasznie rozkapryszona
dodam ze jestem niepełnosprawny poruszam się na wózku, sąsiad pomaga mi naprawiać , albo ja jemu , dodam ze przeczytałem chyba już wszystko o elektryce i już mam taki młyn ze masakra, podam co mnie najwięcej trapi
Bezpieczniki wszystkie wadliwe popalone wymienione na nowe
zacznę od szyb , nie działają , napięcie dochodzi na jeden pin w kostce co dochodzi do silniczka z jakaś elektronika (wydaje mi się ze jest to sensor nacisku ) i nic , pytanie : jak są połączone silniczki do tej elektroniki , czy to tez odnosi się do szyberdachu i prawych drzwi
lusterka tez nie działają :-) przeczytałem ze trzeba popróbować z pomarańczowym kabelkiem (będę testował z ranca) pytanie jeśli to pomoże to jak daleko mam kopać żeby zrobić to dobrze ( czytałem ze jest jakaś kostka w okolicy fotela pasażera) czy zostawić podłączenie od szyb do tego pomarańczowego
fotele tez nie działają ehh , czy jeśli okaże się ze napięcie dochodzi do kostek normalnie to nie ma wyjścia jak wywalić stare fotele i szukać działających , nie za bardzo chce cale pruć , i jeszcze jedno czy w fotelu z pełna elektryka jest pokrętło regulacji konta pochylenia oparcia( dziwnie jakość) bo u mnie jest a niby przełączniki na obudowie fotela są
kierownica i klakson zgadnie ktoś :-) nie działa , kierownica jest w opłakanym stanie (gość używał sintry do prac na budowach beton itp) wyczytałem ze jak przekaźnik i bezpiecznik działa to tylko taśma ,czy zawracać sobie głowę tymi przyciskami czy to olać i podłączyć na przycisk dodatkowy
z abs dalismy rede dziala wszystko
na koniec , czy ktoś z sintrowiczów mieszka w okolicy ostrowa wielkopolskiego i zna się co nieco na bolączkach elektryki i miałby ochotę pomoc trochę w wolnym czasie ewentualnie czy mogę liczyć na pomoc telefoniczna badz multimedialna czyli skype , viber
dzięki wszystkim za odpowiedzi
Edytowane przez amstaf31
https://forum.opel24.com/topic/66400-nic-nie-dzialajaca-elektryka/
Spoko - pomożemy :spoko:
Z tego co widzę to sporo pracy masz przy tym autku.
Z pomocą taka typu skype/telefon to raczej problem bo nikt nie ma w pamięci wszystkiego. Nad niektórymi problemami trzeba się dłużej zastanowić, poszukać info itp.
(w wolnym czasie zajrzyj do tematu "Sintra pogaduchy" na :kawa::beer: itp :-) )
Napisz czym w pierwszej kolejności chcesz się zająć ?
ps
chciałem zapytać o maglownice, ale już widzę w temacie że wszystko gra :super:
ps2
uzupełnij profil o lokalizację :-)
https://forum.opel24.com/topic/66400-nic-nie-dzialajaca-elektryka/#findComment-527729
Gość amstaf31
podstawa dla mnie to siedzenia i lusterka , siedzenia bo mam osprzęt do ręcznego hamulca i gazu i muszę jakoś siedzieć w miarę wygodnie poza tym trochę opuszczałem w omedze jak wchodziłem a potem podnosiłem dla wygody i dla wychodzenia z samochodu
lusterka no jasna sprawa ja powiedzmy mam słabą wychylowość hehe na boki , ale przede wszystkim bezpieczeństwo, dodam ze mam jeszcze córkę na wózku wady wrodzone zespól downa i właśnie z myślą o niej sintra bo drzwi przesuwne i indywidualne fotele
reszta juz tak wielkiego znaczenia nie ma ale tez chciałbym zrobic
https://forum.opel24.com/topic/66400-nic-nie-dzialajaca-elektryka/#findComment-527731
Z fotelami przenieśmy się do tego tematu http://forum.opel24.com/topic/28213-niedzialajaca-elektryka-przednich-siedzen/
Sprawdzałeś tak jak podawał baki czy jest napięcie zasilające w wtyczce pod fotelem, pomiędzy kablem czarnym i pomarańczowym ? (napięcie będzie niezależnie czy zapłon jest włączony lub nie )
Odpisz w podanym temacie jak wyniki pomiarów i na czym utknąłeś w sprawdzaniu.
ps
Przyjrzyj się jakie są możliwości zdemontowania przełączników które regulują pozycje fotela.
Po ich wyjęciu będzie dużo łatwiej zrobić sprawdzenia silniczków
https://forum.opel24.com/topic/66400-nic-nie-dzialajaca-elektryka/#findComment-527733
Gość amstaf31
witam
przepraszam ze się nie odzywałem ale miałem zapieprz okazało się ze w środę muszę jechać do poznania z córka na konsultacje i ważniejsze od siedzeń i innych gajgow były hamulce a byla iezka przeprawa bo nie było blaszki zabezpieczającej i byłemu właścicielowi aż wygięło klocek . teraz jestem w trakcie robienia foteli i...
bezpiecznik nr 9 jest ok ,i przekaźnik 48 tez jest ok , natomiast podłączając zasilanie podpost-42727-0-23020000-1394197400_thumb.jpg ta kostkę wszystkie silniczki działają i jest dobrze
na kostce która jest powiedzmy głównym zasilaniem i idzie do przekaźnika pod siedzeniem prądu nie ma ,czy to tak czasem nie jest ze jak włączę przesuwanie foteli to idzie prąd do skrzynki stamtąd s powrotem do tej kostki przed przekaźnikiem i do samego przekaźnika który wydaje mi się przekaźnikiem przeciwprzepięciowym i działa jak wyłącznik krańcowy
na pogaduchach będę wieczorkiem :)
https://forum.opel24.com/topic/66400-nic-nie-dzialajaca-elektryka/#findComment-528257
