Podwyższone obroty biegu jałowego Z17DTH
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z obrotami na biegu jałowym, podnoszą się do ok. 900-950 obrotów. Czytałem na różnych forach, tutaj też. Pisaliście o tym, że przy niskiej temperaturze otoczenia sterownik silnika podwyższa obroty (chociaż w zeszłym roku tak nie miałem, a temperatury były jeszcze niższe), potem wróci wszystko do normy. Ok, problem zaczął się, gdy temperatura sięgała -16 stopni, więc temat olałem. Jednak dalej nie daje mi to spokoju, bo mamy już regularnie po 10 na plusie, a problem dalej występuje.
Przy każdorazowym rozruchu obroty mają prawidłową wartość, ale po jakichś 30 sekundach samoczynnie podnoszą się do poziomu tych 900 i trochę więcej. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu, ponownie wszystko ok i ponownie rosną. Temperatura silnika nie ma znaczenia.
Teraz pytanie. Czy pozostaje czekać na dalsze ocieplenie, czy coś jest nie tak ? Wtryski ? Komputer nie wykazuje żadnych błędów. Oprócz tego nic więcej się nie dzieje. Pali dobrze, ma moc, rozruch żyleta. Mam lekkie zapocenia przy uszczelkach górnych wtrysków, ale to już też miałem wcześniej.
https://forum.opel24.com/topic/66421-podwy%C5%BCszone-obroty-biegu-ja%C5%82owego-z17dth/
Nie jeżdżę na klimie, z resztą włączona klima nigdy nie podwyższa u mnie obrotów, no może przy +30 :)
Edytowane przez Zieger
https://forum.opel24.com/topic/66421-podwy%C5%BCszone-obroty-biegu-ja%C5%82owego-z17dth/#findComment-527923
Jeśli to nie dpf to bym sprawdził stan akumulatora -ale dynamicznie.
https://forum.opel24.com/topic/66421-podwy%C5%BCszone-obroty-biegu-ja%C5%82owego-z17dth/#findComment-529476
