Witam kolegów z forum,mam nastepujacy problem,przy normalnej jezdzie na trasie i w miescie czyli plynnej jezdzie biegi wchodza idealnie ale juz gdy mam zamiar ostro przycisnac i przy szybkiej zmianie biegów z 2 na 3 jest charakterystyczny zgrzyt co moze byc przyczyna i czy jest to jakas powazna usterka?!
https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/
1.9 CDTI 150KM,
SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTH[LRD]
F40 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Skrzynia oprócz w sytuacji kiedy trzeba zrobic szybka zmiane biegu z 2 na 3 chodzi super,biegi wchodza idealnie!
Czy to wina synchronizatora?
Moze warto wymienic olej w skrzyni jesli tak to na jaki i ile wchodzi.
https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/#findComment-528527
Gość popencjusz
a może to wina poduszki pod silnikiem? Miałem tak kiedyś w peugeocie 406, że jak gwałtownie ruszałem lub przyśpieszałem na niskich biegach to ciężko wchodziły i nawet potrafił mi bieg wyskoczyć.Widać było że lewarek zmiany biegów zmienia swoje położenie podczas przyśpieszania.
https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/#findComment-528528
Gość Rafał_79
Jeśli nie poduszka to oznaka zużytej skrzyni biegów, niestety sporo jest na forach o F40, czasami pomaga wymiana oleju do poziomu 2.4L a czasami nie. Ja mam u siebie lekkie zgrzytnięcie pomiędzy 1-2-3 w zimę, na rozgrzanej skrzyni jest już lepiej. Jeśli ten zgrzyt nie powoduje spowolnienia zmiany biegu to pozostaje tylko jeździć aż skrzynia wyzionie ducha.
Edytowane przez Rafał_79
https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/#findComment-528541
Tego sie nie spodziewałem,wcześniej jeżdzilem starszymi autami i nie bylo takich problemów.A sadzicie ze lepiej wymienić olej na nowy czy zosta przy starym i ewentualnie dolać?To jaki powinien być prawidłowy poziom 2,2 czy 2,4?
Proszę też o podanie dokładnij nazwy oleju jaki ewentualnie kupić!
https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/#findComment-528551
Gość Rafał_79
Ja kupiłem dedykowany do tej skrzyni w ASO, standardowo F40 zalewane były ok. 3.2L ale to podobno za dużo i zmienili do 2.4L.
Polecam lekturę: http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/155267-wymiana-oleju-w-skrzyni-f40/
https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/#findComment-528556
