Gość pbhel Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Witam kolegów z forum,mam nastepujacy problem,przy normalnej jezdzie na trasie i w miescie czyli plynnej jezdzie biegi wchodza idealnie ale juz gdy mam zamiar ostro przycisnac i przy szybkiej zmianie biegów z 2 na 3 jest charakterystyczny zgrzyt co moze byc przyczyna i czy jest to jakas powazna usterka?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Jaki silnik masz u siebie,120KM czy 150KM??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/#findComment-528517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pbhel Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 1.9 CDTI 150KM, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTH[LRD] F40 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW Skrzynia oprócz w sytuacji kiedy trzeba zrobic szybka zmiane biegu z 2 na 3 chodzi super,biegi wchodza idealnie! Czy to wina synchronizatora? Moze warto wymienic olej w skrzyni jesli tak to na jaki i ile wchodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/#findComment-528527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 a może to wina poduszki pod silnikiem? Miałem tak kiedyś w peugeocie 406, że jak gwałtownie ruszałem lub przyśpieszałem na niskich biegach to ciężko wchodziły i nawet potrafił mi bieg wyskoczyć.Widać było że lewarek zmiany biegów zmienia swoje położenie podczas przyśpieszania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/#findComment-528528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Sprawdź najpierw ile masz oleju w skrzyni.W tych skrzyniach ilość żeby sprawdzić ile jest to trzeba go spuścić. Powinno być 2,2 litra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/#findComment-528538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 (edytowane) Jeśli nie poduszka to oznaka zużytej skrzyni biegów, niestety sporo jest na forach o F40, czasami pomaga wymiana oleju do poziomu 2.4L a czasami nie. Ja mam u siebie lekkie zgrzytnięcie pomiędzy 1-2-3 w zimę, na rozgrzanej skrzyni jest już lepiej. Jeśli ten zgrzyt nie powoduje spowolnienia zmiany biegu to pozostaje tylko jeździć aż skrzynia wyzionie ducha. Edytowane 9 Marca 2014 przez Rafał_79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/#findComment-528541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pbhel Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Tego sie nie spodziewałem,wcześniej jeżdzilem starszymi autami i nie bylo takich problemów.A sadzicie ze lepiej wymienić olej na nowy czy zosta przy starym i ewentualnie dolać?To jaki powinien być prawidłowy poziom 2,2 czy 2,4? Proszę też o podanie dokładnij nazwy oleju jaki ewentualnie kupić! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/#findComment-528551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Ja kupiłem dedykowany do tej skrzyni w ASO, standardowo F40 zalewane były ok. 3.2L ale to podobno za dużo i zmienili do 2.4L. Polecam lekturę: http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/155267-wymiana-oleju-w-skrzyni-f40/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/#findComment-528556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Ilość taka jak Rafał,a olej nr GM 19 40 182 i najlepiej taki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/#findComment-528560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pbhel Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Bardzo dziekuje za odpowiedz,zrobie wymiane za pare dni i napisze czy to pomoglo! Rafal pamietasz mniej wiecej koszt tego oleju,bo nie mam rozeznania! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66480-skrzynia-bieg%C3%B3w-opel-signum/#findComment-528614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
