Gość Krzysiek325e Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Jihn rozwiązałeś problem, podziel się informacjami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66528-klimatyzacja-problem-z17dtl/page/2/#findComment-531150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 (edytowane) Witam, jeszcze go nie rozwiązałem, a to ze względu ze ostatnie dni nie były dniami najcieplejszymi, czekam aż przyjdą cieplejsze dni abym miał pewność jak pojade i mi "zrobią" to bedzie mi dmuchać zimnym powietrzem z klimatyzacji , a nie zaciągniętym z zewnątrz hehe ... Także jak rozwiąze do końca problem to dam znać. Ale wydaje mi się, że jest za mało czynnika..., na zapłonie pokazuje ciśnienie klimatyzacji 375 kPa, po włączeniu silnika wzrasta do 405kPa (klima wyłączona), trochę mało... Także jak będę już wszystko wiedział co było przyczyną to na pewno napiszę :-). pzdr. Edytowane 30 Marca 2014 przez jihn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66528-klimatyzacja-problem-z17dtl/page/2/#findComment-531164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Witam, zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią, piszę co i jak... Klimatyzacja działała i była sprawna cały czas, teraz w ciepłe dni dało się to odczuć, leci chłodek aż miło. Brakowało jej troche czynnika, dlatego w chłodniejsze dni nie dało się odczuć wyraźniej jej pracy, nie dawała tak niskiej temperatury z nawiewów. pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66528-klimatyzacja-problem-z17dtl/page/2/#findComment-534294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 (edytowane) Chyba za szybko się pospieszyłem z postem .... Klimatyzacja działa do wczoraj... Dzisiaj odpalam auto i co i klops leci ciepłe powietrze... Po podłączeniu pod op-com'a oczywiście 0 błedów, cisnienie na włączonym silniku 700 kPa i po paru minutach wzrośnie do 800 kPa, wiatrak się nie załącza (ale jest sprawny, przechodzi testy wiatraka). Ewidentnie coś się spieprzyło ... . Sprężarka gorąca, te 2 rury co dochodza do sprężarki od przodu też gorące, ale silnik też gorący bo rozgrzany do 90 stopni.. Nie wiem czy tak powinno być. Obawiam się najgorszego... . Edytowane 28 Kwietnia 2014 przez jihn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66528-klimatyzacja-problem-z17dtl/page/2/#findComment-535234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Wszystko gra. Naprawione. Okazało się że była juz taka mała ilość gazu, że się nie załączała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66528-klimatyzacja-problem-z17dtl/page/2/#findComment-537089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frogi Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 (edytowane) Witam forumowiczów. Chciałbym poprosić o radę.Moja klima przestała działać i po wizycie u mechanika , diagnoza zatarty kompresor.I tu mój problem ,w mojej Astrze h 1,7 cdti kompresor ma oznaczenie WC w necie jest sporo ale z oznaczeniem WJ,WG i inne.Moje pytanie czy mogę bez obaw założyć ten WJ . Dzięki za odpowiedz Edytowane 31 Maja 2014 przez frogi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66528-klimatyzacja-problem-z17dtl/page/2/#findComment-540755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Kolego, z tego co mi wiadomo to bez przeróbki nie założysz... Masz sprężarke WC taką z resztą jak ja. Jest to sprężarka bezsprzęgłowa. Sprężarka WJ i WG to sprężarki sprzęgłowe... Da się takie założyć ale trzeba przerobić instalacje... poszukaj na forum Spreżarki bezsprzęgłowe od sprzęgłowych na pierwszy rzut oka rozróżnisz po przewodach biegnących od wtyczki sprężarki. Zauważ, że w twojej spręzarce WC przewody od wtyczki idą do tylnej częsci sprężarki (do elektrozaworu), a w tych na Allegro WJ przewody od wtyczki idą do cewki z przodu (od strony koła pasowego). To taka podstawowa różnica. Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66528-klimatyzacja-problem-z17dtl/page/2/#findComment-541025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frogi Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Dzięki, czyli muszę szukać tej WC choć nie będzie to proste bo chyba mało ich jest. Jeszcze raz dzięki za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66528-klimatyzacja-problem-z17dtl/page/2/#findComment-541030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Chodzi o taka http://allegro.pl/opel-czesci-astra-h-kompresor-climatronic-1-7-wc-i4230458158.html ale cena.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66528-klimatyzacja-problem-z17dtl/page/2/#findComment-541062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
