Gość Pawel1924 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Witam, kilka dni temu pierwszy raz na wolnych obrotach zgasł mi silnik, pokazały się powyższe błędy, ale samochód odpalił i było ok, sytuacja powtórzyła się następnego dnia. Dziś kilka razy gdy stałem na światłach znowu zgasł, nie chciał odpalić ale po chwili przy dłuższym "chechłaniu" odpalał. Znowu pojawiły się te same błędy. Do tego po jednym z odpaleń nie działał prędkościomierz a obrotomierz ewidentnie przycinał się, podczas wkręcania na obroty słychać było takie chrobotanie. Z tego co wiem to błąd P0370 - Niewlasciwy sygnal czujnika polozenia pompy. a błąd P0335 to Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego. Gdzie szukać przyczyny? Czy może to być pompa do wymiany? Dodam, że raczej problem ten jest wyłącznie na rozgrzanym silniku. Na zimnym pracuje dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66662-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%99dy-p0370-i-p0335/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Proponuje wumienić czyjnik połżenia walu korbowego .. ten pod rozrusznikiem i zobaczyc cos ię będzie działo, pamietam, że takie problemy były na rynku. Zweryfikowałbm równiez ustawienie rozrzadu i napięcie paska rozrządu. Może nalezy go wymienić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66662-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%99dy-p0370-i-p0335/#findComment-530005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Podłączyłem samochód pod interfejs obd2, zczytałem kody błędów i tak:P0370 - nie aktywny, oraz 2 aktywne P0335 (pod jednym w nawiasie stała 4-ka a pod drugim 8-ka).Zdjąłem osłonę dolną silnika lecz nigdzie nie mogłem zlokalizować tego sterownika...Mam natomiast jeszcze takie małe pytanie:Gdy zdjąłem prawe koło, samochód stał na lewarku, był na biegu jałowym a tarcza hamulcowa ruchem drgającym obracała się bardzo powoli do przodu, mogłem ją zatrzymać ale gdy chciałem przekręcić w drugą stronę to stawiała mały opór.Po naciśnięciu sprzęgła przestaje się kręcić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66662-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%99dy-p0370-i-p0335/#findComment-530063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Proszę o szybką odpowiedź czy zamiennik czujnika obrotów wału firmy meyle będzie ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66662-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%99dy-p0370-i-p0335/#findComment-531872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Czujnik położenia wału tylko oryginał Mitsubishi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66662-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%99dy-p0370-i-p0335/#findComment-531874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 ehh, trudno. Zanim dostałem odpowiedź kupiłem te meyle, dzwoniłem do kilku sklepów w okolicy i nie mieli oryginału. Jeżdżę już półtora tygodnia i póki co wszystko w porządku ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66662-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%99dy-p0370-i-p0335/#findComment-533521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 (edytowane) Czujnik położenia wału tylko oryginał Mitsubishi. skąd taka informacja? 1.7 DTI, czyli Isuzu, a jeśli to Isuzu to według mnie czujnik wału firmy Vemo w 100% bedzie pasować. Koszt np w InterCars: 295 zł Edytowane 19 Kwietnia 2014 przez Cris91   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66662-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%99dy-p0370-i-p0335/#findComment-534011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Hej, no i niestety mieliście racje. Po roku od wymiany czujnika znowu zapala się check, samochód jeździ normalnie ale co jakiś czas kontrolka silnika się zapali. Błąd to p0370 to raczej ten czujnik pada. Jeszcze jest chyba na gwarancji to może uda się wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66662-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%99dy-p0370-i-p0335/#findComment-577964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Po roku od wymiany czujnika To i tak dobrze, ja wymieniłem na Dephi za 180 zł. Dwa tygodnie i poszedł na reklamacje. Kupiłem orginalny ze znaczkiem mitsubishi (uzywke) i smiga az miło. Teraz wiem, że Opel nie znosi zaminników, szczególnie elektronika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66662-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%99dy-p0370-i-p0335/#findComment-578102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 No to świadczy o jakości zamienników po postu .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66662-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%99dy-p0370-i-p0335/#findComment-578139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
