Jak spuścic paliwo z astry F?
Gość czuczu1910
Witam
Koledzy rozbiłem moją "limuzyne" i nie nadaje sie do naprawy. Nieszczescie stało sie po 2km od wyjazdu ze stacji i z racji tego chciałbym spuścic paliwko bo jest duzo benzyny i stad moje pytanie Jak?
Astra 1,4 8v 1997rok
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/66732-jak-spu%C5%9Bcic-paliwo-z-astry-f/
Gość Mały 25
  W dniu 24.03.2014 o 18:16, dawtow napisał:
Najprościej wiertarka lub wkrętarka robisz otwór w zbiorniku podstawiasz miskę i gotowe
o :cenzura: ,jeszcze napisz mu żeby sobie poświecił zapalniczką .,
i wybrał sobie trumnę, i wykupił miejsce na cmentarzu .
a tak na serio, to odkręć filtr paliwa, i kręć rozrusznikiem,
(jak auto sprawne)., a jak nie, to węża do baku i zassij .
https://forum.opel24.com/topic/66732-jak-spu%C5%9Bcic-paliwo-z-astry-f/#findComment-530459
Ciekawe ile wypompuje kręcąc rozrusznikiem ?
Lepiej mostek w przekaźnik pompki, aby załączyć na stałe. I wspomniany wcześniej filtr do odpięcia lub przewód przy silniku zasilający w paliwo.
https://forum.opel24.com/topic/66732-jak-spu%C5%9Bcic-paliwo-z-astry-f/#findComment-530468
skoro auto rozbite to zrob otwor w baku,
ewentualnie odkrec pompke z gory i podepnij jej 12v
https://forum.opel24.com/topic/66732-jak-spu%C5%9Bcic-paliwo-z-astry-f/#findComment-530472
Gość Pirat100
Ja robiłem w Corsie nie wiem jak ma Astra ale pewnie ma podobnie. Pod siedziskiem fotela na tyle jest zaślepka. Zdejmiemy zaślepkę i mamy dostęp do pompy.
Dwa węże dochodzą (zasilanie i powrót paliwa) + kostka z przewodami, Wystarczy zdjąć wężyk o ile pamiętam ten bliżej prawej strony auta , podłączyć swój wężyk do jakiegoś baniaka. Wypiąć kostkę z przewodami i podpiąć 12V (ja miałem mały aku od UPS ) Sprawdzić na które przewody dać zasilanie by pompka ruszyła. i do dzieła - wypompuje do dnia.
https://forum.opel24.com/topic/66732-jak-spu%C5%9Bcic-paliwo-z-astry-f/#findComment-530481
