Gość Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Wreszcie znalazłem czas na czyszczenie, prezentuje zdjęcia z pierwszego dnia prac. EGR jeszcze nie wykręcony, chciałbym poprosić o jakąś poradę, jak odkręcać EGR, EGR widze trzyma się na dwóch śrubach. Jak myślicie po zastosowaniu zaślepki z fiata z dziurkami będzie błąd? Trzpień EGR pracuje bardzo delikatnie. Nie zacina się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66814-czyszczenie-egr-przepustnicy-brud-syf-i-niewiadomo-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Przy takim "zasmoleniu" wyskakiwał Ci błąd EGR ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66814-czyszczenie-egr-przepustnicy-brud-syf-i-niewiadomo-co/#findComment-531365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Nie, miałem wysokie ciśnienie doładowania i drugi: obwód regulacji ciśnienia doładowania, odchylenie ujemne. Na razie czyszczę cały dolot z intercoolerem. Trzpień EGR pracuje delikatnie więc błąd nie występuje. Nazbierało się syfu przez te kilka lat. Zobaczymy co będzie bo miałem zaworek wypięty od przepustnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66814-czyszczenie-egr-przepustnicy-brud-syf-i-niewiadomo-co/#findComment-531386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 (edytowane) Nowe zdjęcia kolektora. Bardzo dużo nagaru, syfu nie wiem czego jeszcze. Pytanie moje, czy po zastosowaniu zaślepki fiata EGR z trzema dziurkami będzie się świecił CHECK ?, opinie są różne. Edytowane 2 Kwietnia 2014 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66814-czyszczenie-egr-przepustnicy-brud-syf-i-niewiadomo-co/#findComment-531543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 kolego michalck przecież o zaślepianiu już pisaliśmy... i już Ci odpowiadałem, że temat taki jest na forum... http://forum.opel24.com/topic/62321-usuwanie-elektroniczne-egr-czy-zaslepienie-z13dt-z13dtj/ opcja całkowitego zaślepienia spowoduje wystąpienie błędu, najlepsze rozwiązanie to "usunięcie" elektroniczne jak wymieniałem termostat, to widziałem, że też mam tak upierdzielony kolektor... a co do egr to ma 300tys i od nowości ma się dobrze, wystarczy autem nie jeździć jak emeryt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66814-czyszczenie-egr-przepustnicy-brud-syf-i-niewiadomo-co/#findComment-531561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 (edytowane) Okej, zostawie, nie będe zaślepiał bo w sumie błedu EGR nie było. Trzepień pracuje delikatnie. Bardzo ciężko odkrecały się śruby od kolektora. Co myślicie żeby przed ponownym montażem delikatnie smarem miedzianym posmarować, ale naprawdę delikatnie ? Edytowane 2 Kwietnia 2014 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66814-czyszczenie-egr-przepustnicy-brud-syf-i-niewiadomo-co/#findComment-531594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 (edytowane) Chciałbym podzielić się własnymi spostrzeżeniami na temat czyszczenia EGR, przepustnicy, układu dolotowego w tym kolektora. Generalnie dostęp do kolektora jest straszny. Trzeba się ostro na gimnastykować. Przed taką robotą proponuję się zaopatrzyć w: - nowy płyn chłodzący, - narzędzia w tym nasadki, przedłużki, torxy 30 i torxy 45. Kolektor i EGR trzyma się na torxach 45. - preparat do czyszczenia gaźników i co najmniej 4-5 szmatek, - nowe śruby na kolektor i EGR, tylko w ASO, koszt: na kolektor: 5 długich (5zł szt.) i 4 krótkie, a na EGR długie 2 torxy : 22zł szt. niestety, - uszczelka na EGR pod chłodnice, w ASO FIAT koszt 12zł, - uszczelka na EGR do silnika w ASO Opel koszt 18zł, Cała robota zajęła 4 dni robocze, na samą uszczelkę i śruby czeka się co najmniej dzień. Jeżeli chodzi o trudność roboty to uważam, że do łatwiejszej nie należy. Jeżeli ktoś chce to zrobić to niech się przygotuje na trochę roboty i gimnastyki. Na pierwszy rzut oka wydaję się prosta ale taka nie jest. Trzeba sporo się na odkręcać, pomijam rzeczy które widać, trzeba odkręcić wszystko na i za kolektorem w tym odpowietrznik oleju. Sporo opasek jest fabrycznych i na nowy montaż tylko ślimakowe. Jeżeli chodzi o to co się zmieniło to samochód lepiej zbiera się od dołu i płynniej przyspiesza, takie są moje odczucia po czyszczeniu. Syfu było tyle, że uzbierał się duży kubek nagaru albo czegoś podobnego. Kolektor wychodzi swobodnie po odkręceniu, a EGR wyjmowałem między zbiorniczkiem płynu hamulcowego, a silnikiem w stronę akumulatora, który trzeba oczywiście wyjąć razem z podstawką. Czyściłem, ponieważ samochód od dołu przyspieszał słabiutko i brakowało dynamiki. Jeżeli EGR, a raczej część elektryczna działa bez błędu to odradzam zaślepienie. Edytowane 5 Kwietnia 2014 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66814-czyszczenie-egr-przepustnicy-brud-syf-i-niewiadomo-co/#findComment-531900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekCorsa Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 (edytowane) Nie zła robota, podziwiam i doceniam. Jakie mogą być koszty takiej naprawy w warsztacie? Jeszcze jedno, jaki masz przebieg? Edytowane 6 Kwietnia 2014 przez TomekCorsa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66814-czyszczenie-egr-przepustnicy-brud-syf-i-niewiadomo-co/#findComment-531980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Ciężko powiedzieć o kosztach czyszczenia w warsztacie, mnie za samo wyjęcie części EGR elektrycznej i czyszczenie skasował kiedyś 100zł, więc myślę, że koło 500zł na pewno z uwagi na ciężki dostęp i sporo pracy. Co do przebiegu to 160tys, taki przynajmniej mam na blacie.Poradziłeś sobię ze swoją corsą? Z tym autem z kluczykiem i odcinką mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66814-czyszczenie-egr-przepustnicy-brud-syf-i-niewiadomo-co/#findComment-531992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekCorsa Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 (edytowane) Dałem sobie na tą chwilę spokój. Byłem u kilku "mechaników" i ręce opadają. Cały czas szukam kogoś kto zajmie się moim autem ale już bez większych emocji. Jeździ tak że po mieście starczy, jedynka i dwójka bez problemu a później są już kolejne światła i znów stoimy Jestem gotów dać tysiąca za taką robotę tylko odpowiedniej osoby nie mogę znaleźć. Już kiedyś pisałem, za nerwowy jestem. Może dam ogłoszenie tu na forum, żeby ktoś zrobił w moim aucie to co Ty zrobiłeś w swoim. Tysiąc mam do wydania, są chętni ? Edytowane 6 Kwietnia 2014 przez TomekCorsa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66814-czyszczenie-egr-przepustnicy-brud-syf-i-niewiadomo-co/#findComment-532007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
