Witam wszystkich posiadam opla signum 2,2 direct w automacie od pewnego czsu w aucie pojawiły sie pewne drgania i dziwne odgłosy jak auto jest dociążonę oraz silnik ciągnie przy prędkości 80-100km gównie jest to odczuwalne jak autem chuśtnie na nierównościach. Wcześniej wymieniałem maglownice to pierwsze moje przypuszczenie na zbieżność ale na stacji diagnostycznej mówia, że jest w normie byłem u mechanika a on mówi że to może być skrzynia. ???
https://forum.opel24.com/topic/66825-problem-zawieszeniem-przednim-czy-skrzynia/
Mam dwa automaty. Wszelkie problemy jakie miałam z drganiami i tym podobnymi objawami były spowodowane opuszczeniem silnika na zużytej poduszcze pod silnikiem. Tym bardziej że piszesz o objawach na nierównościach.
https://forum.opel24.com/topic/66825-problem-zawieszeniem-przednim-czy-skrzynia/#findComment-531440
OK dzięki za podpowiedz pojade do mechanika i pierwsze zrobie zbierznośc bo troche ciągnie auto w lewą strone a po wymianie maglownicy tego nie robiłem a jak nie przestanie to zajmie się tą poduszka pod silnikiem.
https://forum.opel24.com/topic/66825-problem-zawieszeniem-przednim-czy-skrzynia/#findComment-531687
  • 2 tygodnie później...
Witam proszę o pomoc do mojego tematu co to może być !!! zrobiłem zbierzność drgań już nie ma ale dalej występuje taki dziwny odgłos jak auto jedzie po nierównościach i silnik ciągnie... napewno nie jest to podczas zmiany biegów a prętkość musi być powyżjej 80 km a jeśli w aucie jest 5 osób do dopiero problem jest bardziej odczuwalny.
Moderator - piszesz o poduszcze pod silnikiem ale która ? bo mochanik mi sprawdzał i mowi że wszystkie są dobre a szkoda kasy żeby je wymieniać a może to półosie ale też nie ma luzów !
https://forum.opel24.com/topic/66825-problem-zawieszeniem-przednim-czy-skrzynia/#findComment-533591
to jest taki chrupot jak byś kołem najechał na linie malowaną od pobocza na drokach szybkiego ruchu brrym brrym jak by cos się gdzieś zazębiao... :<
https://forum.opel24.com/topic/66825-problem-zawieszeniem-przednim-czy-skrzynia/#findComment-534082
  • 3 miesiące temu...
Moderator Wymieniłem poduszkę pod silnikiem ustało szarpnięcie przy wysprzęglaniu samochodu na postój ale podczas jazdy dalej są takie odgłosy jak silnik ciągnie a autem hustnie na nierównościach... ?
https://forum.opel24.com/topic/66825-problem-zawieszeniem-przednim-czy-skrzynia/#findComment-549727
Zobacz jeszcze jak wygladają sworznie wachacza, może masz luzy na układzie napędowym. Jedź na stacje diagnostyczną, zapłać 20 zł i wrzucą auto na szarpaki.
Poza tym przedeweszystkim znalazła bym zakład od skrzyń automatycznych aby oni ocenili.... naprawa automatu to zbyt droga impreza aby oceniał ją "jakiś" mechanik.
https://forum.opel24.com/topic/66825-problem-zawieszeniem-przednim-czy-skrzynia/#findComment-549745
OK dzięki za podpowiedz bardziej rozwarzam problem, że to są przegłuby niż skrzynia na szarpakach już byłem, zbierzność robiłem, poduszkę wymieniłem i dalej nić...
dodam że obiawy są bardziej odczuwalne jak auto jest doładowanę i się nim chce trochę po szaleć. (wcześniej wymienialem maglownicę oraz drążki).
https://forum.opel24.com/topic/66825-problem-zawieszeniem-przednim-czy-skrzynia/#findComment-549809
Gość popencjusz
Tak sobie myślę nad tym co piszesz i pytam: Czy podmieniałeś na próbę opony? Może masz jakiś poząbkowany szajs? Dodatkowo do sprawdzenia przeguby a szczególnie ten wewnętrzny bo czasem przez niego występują drgania - jeśli występuje przy tej skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/66825-problem-zawieszeniem-przednim-czy-skrzynia/#findComment-549870
