Gość Niesf00r Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Witam, Chciałbym się dowiedzieć czy to szczęknięcie przywołane w temacie jest czymś normalnym, otóż - posiadam Astrę IV 1.4 100KM. Gdy odpalę samochód, ruszę zwyczajnie, przełącze z jedynki na dwójkę zaczyna się magia. Po osiągnięciu na drugim biegu około 1000 obrotów, i pewnej prędkości słychać metaliczne kliknięcie, coś jak by się włączyło, przy reszcie biegów tego nie ma. Gdy się zatrzymam, zgaszę samochód, odpalę go ponownie to się powtarza, przy wyhamowaniu do zera i ruszeniu znowu nie jest to słyszalne. Jest to jeden dźwięk, jak już mówiłem jednorazowe szczęknięcie jak by coś się przełączyło czy coś. Samochód jest oczywiście w benzynie. Dziękuje za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66860-metaliczne-szcz%C4%99kni%C4%99cie-w-silniku-astra-iv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Witam Nikt Ci nie zdiagnozuje takich objawów na podstawie takiego przedstawienia Twojego problemu.Gdyby chociaż jakies nagranie tego dźwieku można by coś domniemywać.Ale i to jest jak szukanie igły w stogu siana.Przyczyn może być co nie miara.Musisz zabawić sie w dobrego lekarza...najlepiej z pomocą drugiej osoby,która np mogła by posłuchac co sie dzieje w tym przypadku w komorze silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66860-metaliczne-szcz%C4%99kni%C4%99cie-w-silniku-astra-iv/#findComment-531875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niesf00r Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Dzięki, ale jak by ktoś mógł jeszcze podać kilka prawdopodobnych przyczyn,Napiszę jeszcze kilka poszlak dotyczących tego problemu: dźwięk jest podobny do załączenia się jakiegoś przekaźnika lub też włączenia się drugiego stopnia sprzęgła (jeżeli ten model coś takiego ma) ewentualnie napinacz łańcucha rozrządu, dźwięk spadającej sprężyny lub coś w podobie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66860-metaliczne-szcz%C4%99kni%C4%99cie-w-silniku-astra-iv/#findComment-531879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niesf00r Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 (edytowane) Jeszcze jedno, czy kontrolki od pracy klimatyzacji i nawiewu z wewnątrz auta mają się świecić na żółto czy na czerwono? (Oczywiście w tym samym modelu) Edytowane 13 Kwietnia 2014 przez Niesf00r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66860-metaliczne-szcz%C4%99kni%C4%99cie-w-silniku-astra-iv/#findComment-532817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 A nie jest to dźwięk zalaczenia sprzęgła sprężarki klimatyzacji ? Tak to słychać... Jeśli będzie mała ilość czynnika to będziesz to słyszeć częściej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66860-metaliczne-szcz%C4%99kni%C4%99cie-w-silniku-astra-iv/#findComment-532835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ragless Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam Słyszysz pewnie przekaźniki pod kolumną kierownicy tez tak mam u siebie w astrze J z silnikiem 1.4T 140KM mnie występuje to za każdym razem po przejechaniu ok 100m po odpaleniu auta i wydaje mi się że to normalne Edytowane 11 Kwietnia 2014 przez Ragless   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66860-metaliczne-szcz%C4%99kni%C4%99cie-w-silniku-astra-iv/#findComment-532854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niesf00r Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 A nie jest to dźwięk zalaczenia sprzęgła sprężarki klimatyzacji ? Tak to słychać... :-) Jeśli będzie mała ilość czynnika to będziesz to słyszeć częściej. Co masz na myśli pod słowem czynnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66860-metaliczne-szcz%C4%99kni%C4%99cie-w-silniku-astra-iv/#findComment-533039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 (edytowane) Co masz na myśli pod słowem czynnik? Witam Miał na myśli stan napełnienia klimatyzacji czynnikiem chłodzącym. Edytowane 13 Kwietnia 2014 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66860-metaliczne-szcz%C4%99kni%C4%99cie-w-silniku-astra-iv/#findComment-533064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 2 bieg i 1000 obrotów ? zapewne wylacza się sprezarka klimatyzacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66860-metaliczne-szcz%C4%99kni%C4%99cie-w-silniku-astra-iv/#findComment-533116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Ja miałem podobnie w zafirze. Przy około 15km/h stuknięcie. Ale to tylko raz na samym początku po zapaleniu silnika. Przyczyna - czujnik esp się załącza. Tak ma być, żaden problem. Potwierdzone w ASO To normalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66860-metaliczne-szcz%C4%99kni%C4%99cie-w-silniku-astra-iv/#findComment-533155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
