padło sprzęgło-1.4 16v Astra G
ja jestem świeżo po wymianie sprzęgła:
- sprzęgło
- wysprzęglik
- 2 linki od zmiany biegów
- olej
- docisk?
- poduszka zawieszenia skrzyni
- robocizna
=~1900zł ???
bardzo duży wydatek, ale teraz po wymianie... cud miód! Sprzęgło chodzi jakby go tam w ogóle nie było... leciusieńko.... no normalnie polecam ;D
https://forum.opel24.com/topic/6692-pad%C5%82o-sprz%C4%99g%C5%82o-14-16v-astra-g/page/2/#findComment-298832
Witam...
od wczoraj astra jeździ i powiem,że z 3lata takiego sprzęgła nie miałem....hehe
Ale do rzeczy:mam nadzieje,że napisze w miare zrozumiale:
-wysprzęglik-panowie proponują przy wymianie sprzęgła koniecznie-ponieważ na nowej tarczy i docisku inaczej pracuje.I tak było u mnie,z pół roku temu robine sprzęgło i nie było to zmienione-(że tak powiem u kolegi w garażu)
No i tak wysp.zaczął przepuszczać płyn ham. do skrzynki i tak zaczęło się palić sprzęgiełko.
Musze teraz napisać o bardzo ważnej rzeczy o której była tu mowa: 0,5cm płynu ubytku w zbiorniczku.I tak to opel ma pierwszą miare w zbiorniczku do"sprzęgła",gdy mamy wyciek płyn już nie idzie w pompe sprzęgła,ponieważ płyn w zbiorniczku dochodzi od w/w miary do miary nr.2 która jest od hamulców-wiadomo z jakiego powodu(bezpieczeństwo)
i wracam do sprawy-padła pompa sprzęgła,która robiła na sucho-to już poszło z ang.szrotu,bo koszta by mnie zjadły-nowa 1500zł w UK
-Sprzęgło oryg.+docisk
-wysprzęglik
-pompa ze szrotu
-olej-bo troche opiłków po tygodniu mojego latania///
no i robota
na nasze koszt 2500zł
Wiadomo,że można uniknąć kilku z tych napraw,gdy się działa w pore...
Ja bym działał,ale byłem w trakcie niemożności oddania samochodu do warsztatu.
Pozdrawiam serdecznie...i dzięki za dobre chęci :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/6692-pad%C5%82o-sprz%C4%99g%C5%82o-14-16v-astra-g/page/2/#findComment-298008
  • 2 lata później...
Panowie pozwólcie, ze sie podczepie, moze ktos pomoze. W mojej astrze II 1.7 DTI nagle zniknelo sprzeglo, chodzi luzno, prawie bez oporu, probowalem je odpowietrzyc, ale z zaworu leci tylko powietrze i zero plynu (a pompowalismy z kumplem chyba z pol godziny, az noga zabolala). Dodam, ze trzy miesiace temu wymienialem kompletne sprzeglo i wysprzeglik. Plynu nie ubywa, czyli wyciek raczej wykluczam, hamulce spoko a sprzegla brak. Osobiscie stawiam na pompe sprzegla, czy moze ktos ma jakies inne sugestie lub ew. podpowie, jak sie do niej dobrac. Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/6692-pad%C5%82o-sprz%C4%99g%C5%82o-14-16v-astra-g/page/2/#findComment-31609
Panowie może by pozwolili ale ich już nie ma :)
Jeśli płyn jest to on powinien wyciekać
jeśli nie odpowietrznikiem, to poprzez uszkodzony wysprzęglik
albo przewód.
Jeśli noga boli to chyba pompka coś pompuje
Z czasem gorsze działanie pompki no o.k.
ale tak nagle
Może z samym odpowietrzaniem coś nie tak robicie (jeśli rzeczywiście nałapało powietrza)
https://forum.opel24.com/topic/6692-pad%C5%82o-sprz%C4%99g%C5%82o-14-16v-astra-g/page/2/#findComment-31598
  • 2 tygodnie później...
Okazalo sie, ze jednak padla pompa i mam kolejne pytanko z tym zwiazane. Bezposrednio po wymianie zaczela mi sie zapalac pomaranczowa kontrolka z samochodem i kluczem. Czy moze to miec jakis zwiazek z wymiana pompy, czy po prostu zlosliwy przypadek? Kiedys mialem juz problem z ta kontrolka - ale wtedy zapalala sie zawsze regularnie przy przekroczeniu 120 km/h i samochod tracil moc - standardowa sprawa - EGR, zaslepilem i przez rok nie zapalila sie ani razu. Od kilku miesiecy nie kasowalem tez inspekcji (zapomnialem jak to sie robi (moze przy okazji ktos napisze)), moze zapalac sie od tego? Ew. moze swiece sie koncza (nie wymieniane od minimum 150 tys. a asterka ma prawie 360) Dzieki za wszystkie odpowiedzi i sugestie
https://forum.opel24.com/topic/6692-pad%C5%82o-sprz%C4%99g%C5%82o-14-16v-astra-g/page/2/#findComment-27881
  • 8 miesięcy temu...
witam i odświeżam temat.
Jestem posiadaczem Astry G 1.4 16 v ,problem polega na tym że po wymianie sprzęgła wraz z hydrauliką nie mogę odpowietrzyć układu,hamulce oraz sprzęgło nie działa,Próbowałem pompować pedałem sprzęgła,płynu w zbiorniczku nie ubywa podczas pompowania.Próbowałem odpowietrzyć hamulce ten sam problem nie da się , może ktoś coś podpowie :-(
WIELKIE Dzięki ,DZIĘKI :-)
https://forum.opel24.com/topic/6692-pad%C5%82o-sprz%C4%99g%C5%82o-14-16v-astra-g/page/2/#findComment-401144
