Gość popencjusz Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Witam. Szukałem przyczyny stukania z prawej strony auta w moim signum. Padła diagnoza że to głuche stukanie na niewielkich nierównościach pochodzi z gniazda amortyzatora. Po zdjęciu zaślepek okazało się że lewym (sprawnym) gnieździe podczas dociskania auta śruba w kielichu nie wykonuje żadnego ruchu a tam gdzie słychać stukanie ruch śruby góra - dół jest ok 2 cm. Wymieniłem więc gumę wraz z łożyskiem amortyzatora. O dziwo stukanie nadal jest Dodatkowo zauważyłem że (niestety nie zwróciłem uwagi czy tak było przed wymianą) lewy - sprawny amortyzator przy dociskaniu rękoma auta normalnie się ugina (jak pozostałe 3) a ten prawy praktycznie nie daje się wcisnąć (bardzo niewielki skok amortyzatora). Wygląda to tak jakby jeden amortyzator był utwardzony od wersji sportowej. Amortyzator nie ma wycieków. Przebieg jego od wymiany to ok 80000km. Potrafię sobie wyobrazić, że np. od wielkiej dziury w drodze mógł się skrzywić. Zastanawiam się czy przy montażu mógł się w jakiś sposób uszkodzić (wykluczam uszkodzenia typu upadek amortyzatora itp.)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66972-amortyzator-zrobi%C5%82-si%C4%99-twardy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 No i po ok 2 tygodniach walki problem rozwiązany. Padło że trzeba wymienić ten amortyzator (na diagnostyce tłumienność jego wynosiła ok 80%). Wymieniłem dwie sztuki i przy okazji pękniętą sprężynę. Okazło się jednak że dalej puka. Pozdejmowałem wszystkie osłony i zacząłem opukiwać młotkiem gumowym zawieszenie i podłogę auta szukajac rezonansów. NIestety bez skutków. Wszędzie cicho. PRzy okazji poprawiłem kilka drobiazgów które mogły na dołach również hałasować. Auto wróciło do warsztatu z zamysłem rozebrania całego zawieszenia przedniego i ponownej gruntownej analizie. Po wyjęciu amortyzatora dopiero co wymienionego okazło się że to on teraz wydawał z siebie takie dźwięki . Reklamacja przyjęta i założony nowy. O producencie tych amortyzatorów można dużo w necie przeczytać - właśnie o stukaniu tychże amortyzatorów. Teraz w aucie błoga cisza. Przez całe weekend świąteczny jeździęłem bez radia by delektować się miękką pracą zawieszenia. Dla zainteresowanych na PW mogę podać jakie amortyzatory zamontowałem. Ciekawe tylko ile te założone wytrzymają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66972-amortyzator-zrobi%C5%82-si%C4%99-twardy/#findComment-534448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Podawaj jakie były założone,dla potomnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66972-amortyzator-zrobi%C5%82-si%C4%99-twardy/#findComment-534449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Tu nie trzeba żadnych PW. Można pisać otwarcie. Ja zakładałem na tył Kayaby w innym aucie i to był lipiec a w marcu następnego roku przy okazji zmiany kół na letnie już zauważyłem zapocone amortyzatory. Nie wytrzymały nawet roku a autem najczęściej jeździ tylko 1 osoba, więc nie ma mowy o obciążeniu itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66972-amortyzator-zrobi%C5%82-si%C4%99-twardy/#findComment-534450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Właśnie Kayaby. Wg mnie szajs ale zostawiłem bo na gwarancji a ta chociaż w tym warsztacie jest pewna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66972-amortyzator-zrobi%C5%82-si%C4%99-twardy/#findComment-534524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Czyli prosta sprawa - Kayaby na pewno już nie kupię i nie polecę, bo mój przypadek nie jest jednostkowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66972-amortyzator-zrobi%C5%82-si%C4%99-twardy/#findComment-534601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
