Gość mazi1201 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Witam! Mam pytanie odnosnie temperatury w mojej zafirze, gdyrz wynosi ona ok 102 stopni. nie jest to czy aby za duzo jak na taki silnik? dodam ze, dwa dni temu załozyłem nowy termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66981-zafira-b-z18xer-wyskoka-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Normalna temperatura.Termostat zaczyna pracę od 105 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66981-zafira-b-z18xer-wyskoka-temperatura/#findComment-532977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość L3cho Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 (edytowane) Witam Jestem po wymianie termostatu w Z18XER, czy błąd na komputerze nie powinien zniknąć? Podczas testu metodą "pedałową" wyświetlacz cały czas wskazuje na ten sam błąd, termostat działa dobrze. Edytowane 17 Czerwca 2016 przez L3cho   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66981-zafira-b-z18xer-wyskoka-temperatura/#findComment-639661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Błędy musisz wykasować testerów diagnostycznym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66981-zafira-b-z18xer-wyskoka-temperatura/#findComment-639705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schalker Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 Temperatura prawidłowa, przy staniu w korku przy 108 stopniach włącza sie wentylator, zbija temperaturę do 105 i tak w kółko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66981-zafira-b-z18xer-wyskoka-temperatura/#findComment-677947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafira.b Opublikowano 30 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 Witam, mam zbyt wysoką temperaturę 110° dwa razy zagotowała mi się woda szczęście w nieszczęściu uszczelka cała pompa wody wymieniona termostat też czujniki sprawdzone są ok niby wszystko działa wentylator też sprawdzone u mechanika ,jednak jak stoję w miejskim korku nawet wentylator ma problem z chłodzeniem :( jak jeste w trasie temperatura ok 88-89° jak wjeżdżam w miasto to zaczyna się lipa ,ktoś ma pomysł jak to rozwiązać i czy płyn chłodniczy -37 do +129 wystarczy ?? Czy lepiej użyć bezwodnego płynu ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66981-zafira-b-z18xer-wyskoka-temperatura/#findComment-751272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 Jeśli układ sprawny to płyn w zupełności powinien wystarczyć. Trzeba by zobaczyć czy chłodnica nie jest zasyfiona czy układ cały drożny po otwarciu termostatu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66981-zafira-b-z18xer-wyskoka-temperatura/#findComment-751274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafira.b Opublikowano 30 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 Ok,dzięki sprawdze to i dam znać czy pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66981-zafira-b-z18xer-wyskoka-temperatura/#findComment-751281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
