Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Mam takie pytanko czy da się zresetować komputer w omedze 2.0 16v 97 r. bez użycia "techa". Chodzi mi o taki jakiś domowy sposób żeby nie trzeba było jechać na komputer. Dziekuje za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6707-reset-komputera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Odłączyć akumulator na parę minut.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6707-reset-komputera/#findComment-299759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Około 15-30 minut powinno wystarczyć. A jeśli mogę wiedzieć co chcesz w ten sposób zrobić? Skasować błędy? Bo jeśli tak to zostaw w spokoju, jeśli błędy już nie wystepują po 10 odpaleniach samochodu same sie skasują   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6707-reset-komputera/#findComment-299757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Generalnie chodzi o to że samochod źle pracuje. Tzn. gaśnie na wolnych obrotach i zapala sie "check". Zczytałem błąd i okazało się że jest to błąd przepływomierza. Potem wymieniłem filtr powietrza i wyczyściłem obdowe filtra powietrza i było jakiś czas ok, ale widze że znowu jest to samo i nie wiem co robić więc może zresetuje komputer i cos to da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6707-reset-komputera/#findComment-299756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Jak Ci wyskakuje błąd przepływki to razej reset kompa nic nie da szczególnie że napisałeś ze samochód źle pracuje. Jak masz taka możliwość to podmień od kogos przepływomierz i wtedy zobacz jak będzie. Obstawiam że przepływomierz Ci się skonczyl Mulenie, nierówna praca itp powiązane z błedem przepływomierza na kompie oznacza w 99% przypadków uszkodzenie przepływomierza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6707-reset-komputera/#findComment-299755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Jak Ci wyskakuje błąd przepływki to razej reset kompa nic nie da szczególnie że napisałeś ze samochód źle pracuje. Jak masz taka możliwość to podmień od kogos przepływomierz i wtedy zobacz jak będzie. Obstawiam że przepływomierz Ci się skonczyl Mulenie, nierówna praca itp powiązane z błedem przepływomierza na kompie oznacza w 99% przypadków uszkodzenie przepływomierza. Fakt jak ją kupiłem dużo lepiej szła. A teraz jest mułowata. Niestety nie mam od kogo pozyczyć takiego przepływomierza a nie chcial bym sie pchac w koszta. Wymienie przepływomierz a sie okaże że to nie to i dalej trzeba bedzie to robić. Aha i dziwne jest to, że faluje na obortach tzn zacina sie na 1500 obrotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6707-reset-komputera/#findComment-299754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Jak Ci się przycina na wyższych obrotach (jak napisałeś 1500) to jeszcze się krokowy kłania Wyczyścic albo wymienić (u mnie na przykład czyszczenie pomogło na 2 dni a poźniej sie wkręcal sam na 3000 obrotów i musiałem wymienić). Odnośnie przepływomierza to nie dość że objawy sugerują przepływkę to jeszcze komputer tak wskazuje. Możesz jeszcze sprawdzić czy styki nie są za bardzo zasniedziałe i na wszelki wypadek je przeczyścić, może z fartem okaże się że po prostu na któryms pinie gubił przewodzenie i stąd takie akcje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6707-reset-komputera/#findComment-299751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Jak Ci się przycina na wyższych obrotach (jak napisałeś 1500) to jeszcze się krokowy kłania Wyczyścic albo wymienić (u mnie na przykład czyszczenie pomogło na 2 dni a poźniej sie wkręcal sam na 3000 obrotów i musiałem wymienić). Odnośnie przepływomierza to nie dość że objawy sugerują przepływkę to jeszcze komputer tak wskazuje. Możesz jeszcze sprawdzić czy styki nie są za bardzo zasniedziałe i na wszelki wypadek je przeczyścić, może z fartem okaże się że po prostu na któryms pinie gubił przewodzenie i stąd takie akcje a czym to przeczyścić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6707-reset-komputera/#findComment-299750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Benzyna ekstrakcyjna Najlepiej go wyciągnąć i przez kilka godzin wymoczyć w ekstrakcyjnej. Później wysuszyć i zamontować. Tylko tak jak pisałem wyżej, to nie zawsze pomaga i może być konieczna wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6707-reset-komputera/#findComment-299749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Koledzy! Istnieje taki spray do potencjometrów ( do kupienia w każdym dobrym sklepie elektronicznym), który powoduje, że np. w przypadku trzeszczącego radia już ono nie trzeszcy podczas regulacji głośności - ( bardziej obrazowo nie potrafię tego opisać) Wystarczy tym popsikać na ścieżkę suwaka w przepływomierzu i jest OK. Podobnie można zrobić z czujnikiem położenia przepustnicy, kiedy wyskakuje jego błąd. Po prostu ścieżka rezystancyjna jest zanieczyszczona i podczas przesuwania się potencjometru owe zanieszczyczenia powodują indukowanie się nieprawidłowych wartości prądowych i ECU wychwytuje to jako błąd i w efekcie zapala się "check". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6707-reset-komputera/#findComment-299717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
