Gość power_opel Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Witam, jestem posiadaczem opla vectry b 1.8 16v i brakuje mi trochę mocy i mam na stanie części od opla vectry b 2.0 16v m.in wtryski , komputer , przepustnice ,ukad dolotowy i wydechowy, głowice itp. ... i chce te wszystkie graty "zapakować" w ten blok i tłoki 1.8 ,czy moc będzie zauważalna ? Jeden mój znajomy mówił ,że kiedyś zrobił taki zabieg i wzrost mocy był odczuwalny , silnik znacznie lepiej wkręcał się na wysokich obrotach ,twierdził że nawet lepiej od seryjnego 2.0 ( na wysokich obrotach). Co o takim zabiegu sądzicie? Proszę o rady :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 bezsens chcesz wiecej mocy to wkladaj x20xev kompletny z kompem a nie skladanki robisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/#findComment-533810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość power_opel Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 (edytowane) Mam na tym motorze przejechane aby 90 tys. ,tłoki , blok są w idealnym stanie szkoda mi go wyrzucać i mam pewne części u siebie , więc się pytam czy wzniesie to moc , jeśli nie musze praktycznie w nic inwestować mam części. (nie chce zwiększać mocy w granicach 25 - 30 km , chce żeby chodził w stopniu zbliżnonym do seryjnego 136 km silnika 2.0) Edytowane 19 Kwietnia 2014 przez power_opel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/#findComment-533863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 jesli masz silnik x18xe to osprzet z x20xev jest taki sam oba silniki sa blizniacze konstrukcyjnie jesli masz x18xe1 albo y/z18xe to czesci z 2,0 nie beda pasowac podsumowanie jest proste nic tym nie zmienisz sama zmiana kompa tez raczej nic nie da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/#findComment-534018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość power_opel Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Przepustnica jest większa , korektor wydechowy , głowica , będzie zwiększona dawka paliwa-powietrza silnik powinien być dynamiczniejszy i mocniejszy ... Przecież sam silnik 2.0 136 km nie jest wyżyłowany ciągnie do 5600 obrotów ... ja słyszałem ,że przekładka gratów od większych gratów daje zbliżony efekt do serii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/#findComment-534040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 nadal nie napisales jakie 1,8 masz pod maska a to dosc istotne widze zmiane na 125 koni a bylo cos innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/#findComment-534156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość power_opel Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 No bo teraz się zorientowałem jaki mam silnik , samochód stoi u znajomego mechanika i się zapytałem 18xe , ale patrzyłem na dane techniczne kiedyś na jakiejś stronce to pisało , że np. przepustnica jest inna w 2.0 niż 1.8.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/#findComment-534200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 18xe nic nie daje pelen kod silnika kolego potrzebny x18xe x18xe1 y18xe z18xe pierwszy jest blizniakiem x20xev trzy pozostale pochodza od x16xe i maja calkiem inna budowe ostatni ma 125 koni trzy pierwsze 115   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/#findComment-534202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość power_opel Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) Graty beda pasowac , mam pewność , chce sie tylko dowiedzieć czy beda efekty ... Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez power_opel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/#findComment-534253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 jak grochem o sciane jesli masz 1,.8 o mocy 125 koni to masz silnik pochodzacy z 1.6 skoro twierdzisz ze czesci pasuja to je wkladaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/#findComment-534296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
