Gość fenem Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Witam od niedawna jestem posiadaczem Astry III GTC . Moje poprzednie auto Opel Zafira 99r Elegance miała takie różnego rodzaju czujniki które pomagały w codziennym użytkowaniu samochodu np. płyn spryskiwaczy ,poziom oleju, hamulce do wymiany, i pewnie i inne miała tylko nie wiedziałem o ich istnieniu Jak można sprawdzić czy są takie czujniki w mojej astrze ? Z instrukcji wyczytałem ze posiada czujnik płynu chłodniczego i czujniki spalonych żarówek .Interesuje mnie jeszcze jedno fajne rozwiązanie z poprzedniego auta . Po odpaleniu auta wyskakiwał zawsze komunikat coś "brake " a po wciśnięciu hamulca gasło i zawsze było wiadomo czy światła stopu są sprawne . Można to jakoś zaprogramować techem ? A druga sprawa to jakie są korzyści zmiany wyświetlacza z BID na GID lub CID? proszę o pomoc kolegów forumowiczów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67089-czujniki-i-wy%C5%9Bwietlacz-bidgidcid/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Rozkoduj VIN a dowiesz się jakie masz wyposażenie i udogodnienia. O zmianie wyświetlacza tematów też nie brakuje. Wszystko kolego jest napisane, wystarczy chwilę poświęcić i skorzystać z wyszukiwarki forumowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67089-czujniki-i-wy%C5%9Bwietlacz-bidgidcid/#findComment-534096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fenem Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 VIN rozkodowałem i nic nie pisało o czujnikach żadnych . Może korzystałem z jakiegoś słabego dekodera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67089-czujniki-i-wy%C5%9Bwietlacz-bidgidcid/#findComment-534113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Hamulce proste do sprawdzenia wystarczy zerknąć pod auto i sprawdzić czy do klocków dochodzą przewody,za poziom oleju odpowiada kontrolka,co do żarówek to wyciągnij jedną z tylu przekręć stacyjkę i zobaczysz czy pojawi ci się komunikat np:światło hamowania.Komunikaty o usterkach można aktywować op-comem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67089-czujniki-i-wy%C5%9Bwietlacz-bidgidcid/#findComment-534222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
