Gość FunkyKoval5 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Witam Kolegów. Mam problem z silnikiem. Po odpaleniu,silnik wibruje o wiele za mocno, ale tylko na wolnych obrotach. Po za tym auto jest jak zawsze dynamiczne, idzie jak ta lala, sprzęgło nie hałasuje(słychać tylko delikatny dźwięk przy wciskaniu i odpuszczaniu). Czy to już dwumas, a może poduszka pod silnikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67096-wibracje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Robiłeś dwumasę, jaki przebieg? Skrzynia manual czy automat? Czy napinacz paska wieloklinowego mocno drga? Jaki masz obroty silnika na jałowym? Czy ten problem jest tak samo na zimnym i na ciepłym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67096-wibracje/#findComment-534232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FunkyKoval5 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Już wszystko mówię.Przebieg to w tej chwili niecałe 120000 (pewnie bzdura), dwumas nie robiony, skrzynia ręczna 6 b.obroty ok 900 ( nie falują). Problem występuje i na zimnym i na gorącym silniku, po odpaleniu silnik przez kilka obrotów zawibruje dosyć mocno a po chwili trochę się uspokaja i już tak pracuje tyle że z tymi wibracjami. Co do napinacza to nie wiem, wygląda normalnie, pasek wymieniany rok temu wspólnie z całym rozrządem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67096-wibracje/#findComment-534244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 A wtyczki wtryskiwaczy jaki mają kolor? U mnie początkowo tak drgało a później dopiero pojawił się błąd. Drgało tak około pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67096-wibracje/#findComment-534342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FunkyKoval5 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Jeśli chodzi o wtryskiwacze to wszystkie mają niebieskie końcówki. Od pewnego czasu też wyświetla się ikona "auto z kluczykiem", po odpaleniu silnika pali się jakiś czas i gaśnie. Nie wiem czy to ma coś wspólnego> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67096-wibracje/#findComment-534464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Eeee no to jak się pali kontrolka to na pewno zapisał się błąd. Stawiam na świecę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67096-wibracje/#findComment-534526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FunkyKoval5 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Ale co z wibracjami? Auto jeździ jak marzenie, ale silnik trzęsie aż czuć w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67096-wibracje/#findComment-534529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 W pierwszej kolejności odczytać błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67096-wibracje/#findComment-534549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FunkyKoval5 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Oki, tak zrobię. Narazie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67096-wibracje/#findComment-534567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Też stawiam że świece. I to powoduje trzęsienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67096-wibracje/#findComment-534571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
