po regeneracji parownika
Dzieńdoberek a raczej wieczorek mam do was pytanie prze śmigałem na swojej asterce 1,6 16V :roll: na gazie ok 160tyś ;-) (stan licznika ogólny 260tyś http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif ) bez wymiany ani regeneracji parownika wiec czas było coś z nim zrobić. Zamiast wymiany całości zrobiłem regeneracje oryginalne części LOVATO w zakładzie od gazu (aby zminimalizować koszty), po tej regeneracji chodzi coś gorzej :wesoly: niż wcześniej to znaczy obroty na gazie trochę falują, czasem spadną do ok. 500-600, a auto gaśnie po wciśnięciu sprzęgła przy prędkości ok 80km/h czego wcześniej nie było.
Czy to prawda że po takiej regeneracji po przejechaniu jakiejś liczby kilometrów (ile?) muszę wyregulować gaz ponownie (tak powiedział gazownik), i czy gaśnięcie jest spowodowane jakąś inną przyczyną?
Dzięki za każą poradę. ;p
https://forum.opel24.com/topic/6716-po-regeneracji-parownika/
Masz nowe membrany ktore musza sie ulozyc, pojezdzij troche i jeszcze raz pojedz na regulacje. To normalne zachowanie po wymianie membran.
https://forum.opel24.com/topic/6716-po-regeneracji-parownika/#findComment-299695
Zalezy od gazownika ;-) Mysle ze 1000 km wystarczy, moze nawet mniej. Gazownikiem nie jestem ale swego czasu popylalem na LPG i troche niedomagan juz przezylem :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/6716-po-regeneracji-parownika/#findComment-299660
jezeli po 1000km problemy nie znikna to mozesz udac sie na regeneracje glowicy ??? a tak na powaznie to regeneracja LOVATO sie nie oplaca bo to jest najgorszy reduktor jaki tylko mozna kupic na rynku - jego produkcja odbywa sie na powierzchni ok 40m2 a wszystkie dysze i wwierty dokonywane sa recznie przez pracownikow ktorzy sa inwalidami w wieku srednim 70lat - bylem i widzialem - w swoim samochodzie od razu zmienilem na BRC :wesoly:
warto zastanowic sie nad jakims porzadnym reduktorem bo na kilkanascie "regeneracji" udalo mi sie tylko raz - bylo to robione na zyczenie klientow ktorzy byli bardzo uparci a ci ktorych przekonalem do swojej opini jezdza zadowoleni do tej pory :?:
https://forum.opel24.com/topic/6716-po-regeneracji-parownika/#findComment-299461
