Gość speedybike Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 (edytowane) Proszę o pomoc przy wskazaniu położenia czujnika klimatyzacji w Vectra B, 1999 benzyna Patrząc od przodu auta na obydwa czujniki znajdujące sie na aluminiowych przewodach, który to ten własciwy? Po prawej stronie czy lewej? Jesli to możliwe , proszę także o podanie numeru katalogowego producenta... ps: czy przy wymianie tego czujnika musze coś zakrecić, jakiś zawór, czy jest automatyczne zabezpieczenie przez wyciekiem czynnika? Edytowane 3 Maja 2014 przez speedybike   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Witam speedybike przeczytaj tam jest opisane dużo ciekawych rzeczy o klimatyzacji myślę że ci to pomoże w znalezieniu numeru katalogowego tego czujnika o który pytasz i też na drugą część twojego pytania myślę że tam też jest odpowiedź bo jest to porada dodana przez kolegę z VKP Tasiol bardzo dobrze wszystko ujęte :http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/123322-walka-z-wiatrakami-czyli/ . No i może też przyda ci się na przyszłość jakby były jeszcze jakieś problemy z klimą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 O czujnikach dowiedziałem się co chciałem, oprócz tego, czy mogę odkręcić czujnik i gaz nie wyleci, czy muszę coś zakręcać, jakiś zawór..(gdzie szukać?) czy może przewód ma własne automatyczne zabezpieczenie..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Witam Przeczytaj uważnie posty bo na pewno jest napisane z tego co pamiętam, bo nie piszesz jaki to czujnik w twoim przypadku czy s 65, czy s 20 bo tak przypuszczam. Z tego co kolega tasiol napisał o jednym z czujników na stronie 4 post 4 (kolega przeczyta uważnie) w skrócie podpowiem jeżeli czujnik s 65 jest do wymiany i posiada sprawny zaworek pod nim,to można go wymienić bez ponownego nabijania,a co do tego drugiego to chyba jest tak samo chociaż nie pamiętam dokładnie ale na pewno w którymś z postów jest napisane też o s 20 i innych które chcemy wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 (edytowane) Mój to s20, szukam jeszcze raz.... Strona 13:Czujniki S20 i S65 można wykręcać bez spuszczania czynnika.Pod nimi są zaworki. A wiec znalazłem. Czyli mogę wykręcać Edytowane 6 Maja 2014 przez speedybike   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Witam A mówiłem koledze że napisane chociaż ja to czytałem jakieś 4 tygodnie temu od pierwszego do ostatniego posta. Jeżeli pomogłem to jestem zadowolony że udalo się komuś pomogłem plusik zawsze mile widziany.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
