Jak na tabliczce znamionowej jest w kwadraciku wartość 0,5 to dpf jest, a jak jest 1,30 i inne wartości to dpf nie ma. Tabliczka najczęściej jest na słupku B (środkowy słupek) od strony pasażera. Dla DPF wartości to: 0,5. Jak nie ma DPF to wartości są: 1,2, 1,25, 1,3. Nie wykluczam, że nie ma tez innych wartości dla aut bez dpf.Jesli jezdzisz glownie w miescie czekaja Cie spore klopoty.
https://forum.opel24.com/topic/67259-flirt-dpf-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-535934
ale to dotyczy silnika 1.9...
w przypadku 1.3 i 1.7 nie ma takiej reguły
zresztą wszystko było opisane na forum wystarczy pooszukać i poczytać...
https://forum.opel24.com/topic/67259-flirt-dpf-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-535967
Gość GregWPR
DPF musi co jakis czas sie wypalic i potrzebuje do tego dluzszej jazdy z podwyzszonymi obrotami. W miescie raczej nie masz warunkow do szybszej jazdy przez powiedzmy 20 minut.
Edytowane przez GregWPR
https://forum.opel24.com/topic/67259-flirt-dpf-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-537202
ktos mialby strzelic sobie w kolano :>:?:? :?:? :?: po co zakladac filtr jezeli go nie bylo seryjnie??
tak jak beny napisał:
bo rząd dopłaca do montażu, bo dzięki temu jest niższy podatek od auta i można dostać zieloną naklejkę. a nawet to że sięjest bardziej eko... to kwestia i pieniedzy i stosunku do środowiska (ale to kwestia dyskusyjna)
https://forum.opel24.com/topic/67259-flirt-dpf-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-537356
to akurat nie do konca prawda z jazda na podwyzszonych obrotach a mitem jest szybka jazda.
Jesli miasto i jazda 5-10 km do pracy to moze byc dosc klopotliwe w sensie takim ze trzeba zwracac uwage przed wylaczeniem silnika czy akurat dpf sie nie wypala(podniesione spalanie na biegu jalowym w okolicach 3-5l/h inny dzwiek silnika, nierowna praca) w czasie jazdy przy przyspieszaniu potrafi pokazac nawet 40l/100km, a przy stalej predkosci trzeba dodac ok. 50% normalnego spalania.
Nie prawda jest tez ze silnik musi byc zagrzany do temp. pracy, u mnie kilka razy wypalal sie na zimnym silniku temp. ok.40' tzn. po ok. 5-10minutach=miasto od zapalenia.
Po jakims okresie jezdzac autem z dpf mniej wiecej te same odcinki jestem w stanie przewidziec bez sprawdzania spalania kiedy filtr mi sie wypali z dokladmoscia do 20km. U mnie wypala sie co ok. 1250km.
https://forum.opel24.com/topic/67259-flirt-dpf-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-537429
