Temperatura wody Z13DTJ
Gość markus870
Witam. Mam pytanie odnosnie temperatury oleju w tym aucie? Chciałbym porównać z innymi użytkownikami. Chodzi o to ze wczoraj dokladnie sprawdzilem u siebie i tak: na trasie przy predkosci 60 -80 km/h 70º złapał dopiero po 6,5 km, 80º po 8 km a puzniej jechalem spowrotem o jechalem tak 110 - 120km/h i temperatura stala na jakies 82º. Temperatura zewnetrzna bylo okolo 12-13º. W korkach nie lapie wiecej jak 85º. Chyba tylko raz zlapal 90º. Auto mam jakieś 2, 5 miesiąca. Kumpel mi powiedział ze temperatura powinna stac na 90º i ze moge mieć uszkodzony czujnik lub coś tam innego (w tej chwili nie pamietam co to bylo). Ale jaka jest prawda to myślę że najlepiej zapytać innych użytkowników tego modelu.
https://forum.opel24.com/topic/67339-temperatura-wody-z13dtj/
Przeczytaj o wolnym nagrzewaniu tego silnika. Wielokrotnie o tym pisano.
Długie nagrzewanie nie zmienia jednak faktu, że masz do wymiany termostat.
poprawiłem tytuł tematu... na wskazaniach zegarów masz temp. cieczy chłodzącej a nie oleju
https://forum.opel24.com/topic/67339-temperatura-wody-z13dtj/#findComment-537080
Gość markus870
Dzięki za poprawkę. A mógłbyś podesłać bezpośredni link na temat związany z tym wolnym nagrzewaniem? Bo na telefonie jakoś ciężko mi to znalesc. Odnośnie tego termostatu to czy konieczna jest jego wymiana? Czy jestem w stanie sam to wymienic? (jestem laikiem w takich sprawach). I jeszcze jedna kolejna sprawa. Czy przy jezdzie mieszanej trasa - miasto spalanie okolo 6.6 - 7.0l na 100 km jest normalne w tym aucie???
https://forum.opel24.com/topic/67339-temperatura-wody-z13dtj/#findComment-537086
http://forum.opel24.com/topic/57787-wychladzanie-silnika-podczas-jazdy-13cdti/
Wymiana przyniesie poprawę, zresztą przeczytaj o wszystkim w wyżej podanym linku. Można wymienić sam wkład i nie kupować całego termostatu z obudową. Wymiana nie jest może prosta, bo dostęp jest kiepski, trzeba węże odpinać itd. Lepiej oddać to w ręce kogoś, kto ma pojęcie i narzędzia.
Co do spalania to ciężko mi powiedzieć, bo mam Corsę a Combo jest większe i cięższe - moja spala poniżej 5L/100 latem
https://forum.opel24.com/topic/67339-temperatura-wody-z13dtj/#findComment-537090
Gość markus870
Wymiana przyniesie poprawe... Ale w czym konkretnie??? I jak to wkoncu jest z tatemperatura?? powinna stac na 90??
Edytowane przez markus870
https://forum.opel24.com/topic/67339-temperatura-wody-z13dtj/#findComment-537091
