Gość cinek92
Witam
Vivaro cięzko pali na zimny tzn kontrolki sie zapalają potem gasną, kręci normalnie, załapie i zapalają sie lampki od swiec i auto z kluczykiem i gasnie silnik. Po dłuzszym postoju trzeba go ze cztery razy krecić, po dodaniu delikatnie gazu wkońcu sie zbierze. Na ciepłym nie ma problemu z odpaleniem, ale jak załapie to kontrolki sie zaświecają (pózniej swieca cały czas mimo że silnik pracuje normalnie) delikatnie szarpnie obrotami ale sie zbierze. Na drodze auto smiga elegancko poza tymi wkurzajacymi pomarańczowymi światełkami które sie cały czas swieca podczas jazdy. Z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/67509-vivaro-25-cdti-cie%C5%BCko-pali-na-zimnym/
wyglada jak elektrozawor na pompie paliwa ale sprawdz bledy
https://forum.opel24.com/topic/67509-vivaro-25-cdti-cie%C5%BCko-pali-na-zimnym/#findComment-539692
od przeplywki check sie nie zaswieci,jedynie kontrolka swiec
https://forum.opel24.com/topic/67509-vivaro-25-cdti-cie%C5%BCko-pali-na-zimnym/#findComment-540536
Gość Krzysiek325e
Potwierdzam, jedynie kontrolka świec.
Miałem napisać, że to przepływka, bo miałem tak samo, ale już nie chciałem pisać trzeci lub czwarty raz, że winna jest właśnie ona.
Opisywałem to w innych tematach, tym bardziej że zwątpiłem, w to ze dość często może to być właśnie przepływka.
Ale skoro działa, to niema chyba co szukać innych przyczyn.
https://forum.opel24.com/topic/67509-vivaro-25-cdti-cie%C5%BCko-pali-na-zimnym/#findComment-540636
