Mam problem. Zima i jesienią nie używałem wyższych biegów nawiewu gdyż nie bylo takiej potrzeby. Dzis przy tak wysokiej temp zdecydowalem sie użyć 3 biegu nadmuchu. Podjechalem do sklepu, po chwili wsiadam i odpalam auto a tam cisza, nic nie dmucha. Wyłączyłem nawiew, po chwili znowu go włączyłem i działał normalnie. Wcześniej miałem podobny problem i pomagalo pukniecie noga pod schowek pasażera. Na wszelki wypadek w tamtym roku rozbieralem silniczek nadmuchu i przesmarowalem łożysko. I teraz pytanie, silniczek sie kończy? Czy spotkal się ktoś z czymś takim. Auto bez klimy. Filtr wymieniam co 10-15 tys czyli dwa razy w roku.
https://forum.opel24.com/topic/67515-nawiew-delphi-ag-2/
To dopiero po roku czasu by sie odezwalo? Bez jaj. Z drugiej strony smar jaki mialem doradzili mi w samochodowym sklepie. Tzn to byl smar w sprayu do lozysk czy jakoś tak. Juz nie pamiętam.
https://forum.opel24.com/topic/67515-nawiew-delphi-ag-2/#findComment-540657
To wskazuje na zawieszające się szczotki w dmuchawie, wyjmij silnik przeczyść komutator i szczotki. Szczotki muszą poruszać się lekko w prowadnicach, jeśli są zabrudzone będą się zawieszać.
https://forum.opel24.com/topic/67515-nawiew-delphi-ag-2/#findComment-540772
  • 2 miesiące temu...
trochę się podepnę do tematu żeby nie zakładać nowego mam problem bo nie wiem co to jest z tyłu jakby był jakiś silniczek i strasznie cyka jak zegarek po przekręceniu zapłonu dokładnie znajdujesię za tym co widać na zdj idą tam dwa cienkie kabelki
https://forum.opel24.com/topic/67515-nawiew-delphi-ag-2/#findComment-548559
Silniczek zaworu płynu do nagrzewnicy.Albo go odłącz i jeździj dalej,tylko sprawdź w jakiej pozycji został,tzn.czy masz ogrzewanie czy nie.Jeśli nie to do wymiany ,,lornetka"na nagrzewnicy.
https://forum.opel24.com/topic/67515-nawiew-delphi-ag-2/#findComment-548574
