  • 2 lata później...
Gość spinacz_156
Witam
Odgrzeje trochę kotleta ale mam ten sam problem vectra c 1.8 122 km nie było fabrycznie klimatyzacji wszystko założone, uzupełniona, włączone we wszystkich modułach sprawdzona instalacja łącznie z przekaźnikami a klimatyzacja się nie załącza - w op comie przekaźnik nie aktywny
jak aktywuje przekaźnik na wyłączonym silniku i go odpalę to obróci sprężarką dwa obroty i rozłączy
może jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić
https://forum.opel24.com/topic/67550-monta%C5%BC-i-aktywacja-klimatyzacji/page/2/#findComment-643391
Gość rado1974
klego sprawdź czy do klimatyzacji nie masz jeszcze jakiegoś bezpiecznika dodatkowego w skrzynce bezpieczników ja jak założyłem u siebie też nie chciała startnąć ale wyczytałem jeszcze o jednym bezpieczniku i po tym wszystko zastartowało i chodzi bez problemu. jeszcze jedno jak wygląda u ciebie sprawa z czujnikiem ciśnienia klimy?
przynajmniej u mnie ten czujnik jak ma właściwe cisnienie to puszcza napiecie na sprężarkę jak ma za małe to sprężarka nie ruszy, sprawdż napięcię na sprężarce.
i ważne w BCM trzeba dobrze włączyć u mnie był wybór klimatronik albo zwykła skróty tam były jak dobrze pamięta to aac i not ac. ja logowałem się też na inny model np astre z tym silnikiem np jak aktywowałem tempomat.
no musisz się pobawić z jakiego rejonu jesteś? jest tu na forum gość z gliwic który jest obeznzny w elektryką i ma op com i chyba techa też ma.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/67550-monta%C5%BC-i-aktywacja-klimatyzacji/page/2/#findComment-643452
  • 1 rok później...
Witam, czy ktoś sobie poradził z aktywacją klimy? Bedę zakładał u siebie, z montażem sobie poradzę ale jeśli chodzi o aktywacje to już mam obawy.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/67550-monta%C5%BC-i-aktywacja-klimatyzacji/page/2/#findComment-681280
Kolego ja sam zakladalem i nie było żadnego problemu jak masz oryginalną wiazkę. U mnie działa bez problemu tylko aktywacja kompem i bezpiecznik pod maską.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/67550-monta%C5%BC-i-aktywacja-klimatyzacji/page/2/#findComment-681281
nie wiem jak u Ciebie ale u mnie się różniło przewodami i sprężarką, w między dieslem a benzyną napewno różniły się przewody bo w innym miejscu była montowana sprężarka. do diesla droższe były;( a jeden był ciężko dostępny na wagę złota;) ale znalazłem;)
pozdrawiam i powodzonka
https://forum.opel24.com/topic/67550-monta%C5%BC-i-aktywacja-klimatyzacji/page/2/#findComment-681579
