Gość ukaszo Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Cześć, nazywam się Łukasz i jestem nowy na forum. Ostatnio miałem problem z luźnym lewarkiem skrzyni biegów. Zakupiłem reperaturki, ale nie moge wyjąć elementu nr 17 na pierwszym zdjęciu w temacie. Załączam dodatkowo zdjęcie które zrobiłem. Jak to się wyjmuje tą część? Odgiąłem już nawet znacznie pofałdowane blaszki i podważyłem śrubokrętem ale ta część nawet się nie rusza. Czy na dole jest jakiś klips, taki jak nr 10, który blokuje ruch do góry? Jak tak, to jak się do niego dostać? Dzięki z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur83gl Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Witam również jestem nowym posiadaczem po bracie corsa B mam taki problem brak 1 i 2 biegu 3 i 4 oraz 5 chodzą bez problemowo czy instrukacja którą tutaj jest podwawana mogę zastsować w moje corsie tzn nie jarze co mam kupić tzn zestaw naprawczy tak to się nazywa czy fachowo ma to inna nazwę dzięki bardzo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cytryn Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Witam Zaczne od tego ze oczywiscie przeczytalem caly temat. Moj problem w Corsie B 1.0 12v 2000edition wyglada nastepujaco. Bieg wsteczny naprzemiennie nie wchodzi wogole (twarde miejsce), wchodzi jednak auto jedzie w przod i czasem wchodzi i auto jedzie w tyl jak trzeba. Po przegrzebaniu wnetrznosci znalalazlem uszkodzenie pierwszej czesci od skrzyni biegow. Dodaje zdjecie. Pekniety jest metalowy element ktory jest otoczony guma. I pytanie czy to moze byc problemow z biegami?? jak ta czesc sie nazywa?? Pokazywalem to w sklepie to mi powiedziano ze nowe kosztuje 500zl. Czy ma ktos pomysl jak to naprawic?? czy np wykonanie tej czesci z metalu by wchodzilo w gre czy musi on byc gumowy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
