Gość Tom3czek88 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 Witam Panowie, mam problem zamontowałem mocny sprzet grający + kondensator 3 f , po dluzszym odsłuchu zapalila się kontrolka ladowania, oraz obroty podniosły z 800ob/min do 1000 obr/min , jechałem autem ok 50 km w międzyczasie gasząc silnik ok 4 razy odpalal bez problemu ,dodam ze jechałem z radiem i nawiem, dziś rano podlaczylem prostownik i wskazywal 12.5V a na akumulatorze czarna kropka, odpala bez problemu, przed "awaria" kondensator wskazywal 14,2V przy odpalonym silniku a teraz 12.1 V, co może być przyczyna proszę o pomoc ... dodam ze sprzet ma 2kW, może przeciazylem lub cos spaliłem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67608-brak-ladowania-i-wyzsze-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 odlacz sprzet z zasilania i wtedy mierz napiecie pewnie altek wyzional ducha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67608-brak-ladowania-i-wyzsze-obroty/#findComment-540851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 No wwlasnie rzecz w tym ze zanim podlaczylem sprzet wczesniej sporadycznie pojawiala sie kontrolka ale po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka gasla...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67608-brak-ladowania-i-wyzsze-obroty/#findComment-540864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 skoro dzialo sie cos przed montazem to co sie dziwisz ze padlo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67608-brak-ladowania-i-wyzsze-obroty/#findComment-540881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 Gawlak dziekuje bardzo za wyczerpujaca odpowiedz, a czy jest ktos kto mi powie dlaczego obroty trzymaja sie na poziomie 1000obr/min? I co to moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67608-brak-ladowania-i-wyzsze-obroty/#findComment-540904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 zrob porzadek z altkiem moze obroty wroca do normy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67608-brak-ladowania-i-wyzsze-obroty/#findComment-540908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 A powiedz na co zwrocic szczegolna uwage podczas demontazu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67608-brak-ladowania-i-wyzsze-obroty/#findComment-540913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 (edytowane) Pewnie kolejny mostek w alternatorach 1.7 dti/cdti.niestety te alternatory sie psuja dosc czesto.Na allegro sa zestawy naprawcze.Na alternatorze jest vacum pompa i sprawdz dobrze jej uszczelnienie. Edytowane 1 Czerwca 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67608-brak-ladowania-i-wyzsze-obroty/#findComment-540914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel7318 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 No i pochwal sie co za audio tam wsadziles   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67608-brak-ladowania-i-wyzsze-obroty/#findComment-540917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Vacum pompa? Wdc demontaz do prostych nie bedzie nalezal? A jesli chodzi o sprzet to 2x ground zero z piecykiem mono u-dimension, kondensator lanzar 3f i do tego skrzynia na zamowienie zestrojona na 55Hz , zarowki z podsufitki poodpadaly... i fo tego altek siadl ktory byl od nowosci:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67608-brak-ladowania-i-wyzsze-obroty/#findComment-540929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
