Gość staf58 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Witam jestem tu nowy ,więc witam wszystkich ,mam problem ze wspomaganiem w agili z 2009r problem zaczął sie nagle wspomaganie zaczęło głośno pracować przy kręceniu na postoju i podczas jazdy, jadąc po dziurach też trzeszczy ,dzwięk to raczej trzeszczenie niż pukanie chociaż na postoju z wyłączonym silnikiem kręcąc kierownicą delikatnie prawo lewo jest pukanie w przekładni ,nie wiem czy ma to związek ale przed usterką jadąc po dziurach cały czas było słychać stukanie takie jak przy skończonych gumach stabilizatora ,sprawdzałem gumy i wymieniłem końcówki stabilizatora a stukanie nie ustąpiło wymiana wspomagania pewnie nie małe pieniądze także będe wdzięczny za kazdą odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67661-chyba-wspomaganie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 (edytowane) Jeśli to faktycznie przekładnia to chyba tylko używka na zamianę. Na All widziałem 2 szt. Nowa Agila ma przekładnię zespoloną ze wspomaganiem. Ciężko to będzie naprawić. Zanim jednak się skusisz to podnieś auto z przodu za karoserię i spróbuj kręcić kierownicą (z odpalonym silnikiem - włączonym wspomaganiem - i bez). Staraj się słuchać czy to aby nie łożyska oporowe kolumn. Czy podczas skręcania kierownica daje jednolity opór? P. S. Miałem dużego fiata, malucha cinquecento i seicento. Problem żadnej przekładni kierowniczej nigdy nie zaistniał. Teraz zepsuć potrafi się wszystko. Maglownica w mojej Agili 1 już po naprawie. Edytowane 5 Czerwca 2014 przez misci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67661-chyba-wspomaganie/#findComment-541431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staf58 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Dzięki za zainteresowanie i porady masz racje podniosłem dziś przód autka odpiełem końcówki i okazało się że to łożyska kolumn zmyliło mnie to że trzeszczało tez na dziurach ,jeszcze nigdy nie cieszyłem się tak z tego że będe musiał wywalać amortyzatory jeszcze raz wielkie dzięki i do nastepnego razu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67661-chyba-wspomaganie/#findComment-541451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
