Gość Adamiak Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 (edytowane) Witam Serdecznie! Mam problem polegający na stukach kierownicy na postoju na biegu jałowym i podczas ruszania. Generalnie na niskich obrotach silnika. Gdy chwyce krzyżak kolumny drgania ustają. Byłem w serwisie powiedzieli ze to poduszki pod silnikiem bo wszystkie sa wywalone , ale poduszki były jakieś 6 miesięcy temu wymieniane wszystkie wiec wątpie czy w ogóle zajrzeli w te poduszki. Krzyżak wymieniony i wymieniona maglownica. Jakieś sugestie? Samochód: Opel corsa b 1.7d 1997 Edytowane 6 Czerwca 2014 przez Adamiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67672-drgania-na-wyprostowanej-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 Jeśli wątpisz że to poduszki to sprawdź osobiście. Może trafiłeś na wadliwą serie przy ostatniej wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67672-drgania-na-wyprostowanej-kierownicy/#findComment-541519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamiak Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 mozna spr nie wchodzac pod auto? niestety brak kanalu wspomne ze stuki wystepuja tez na wylaczonym silniku.Gdy kierownica jest prosto i rekoma chwyce ja u gory i na dole i zaczna poruszac do przodu i do tylu sa stuki, natomiast kiedy tylko kierownice przekrece w lewo lub prawo nie ma stukow.Czyzby to drazek kierownicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67672-drgania-na-wyprostowanej-kierownicy/#findComment-541589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 Odżałuj 2 dychy i udaj się na stacje diagnostyczną. Wyjdzie taniej jak wymieniać w "ciemno" wszystkie elementy aż trafisz na właściwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67672-drgania-na-wyprostowanej-kierownicy/#findComment-541684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamiak Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 do Kacper: okazało się że to wywalone łożysko kolumny kierowniczej , Kacper masz doświadczenie jak to wymienic? mam kolumnę kupioną używaną, radzisz wymienić czy kupić łożysko ? to jest takie cos : ale tylko puka w pozycji góra-dół, nie tak mocno jak na filmiku. Może tą tulejkę dobić młoteczkiem bo ja tylko ją wcisnąłem palcami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67672-drgania-na-wyprostowanej-kierownicy/#findComment-541785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamiak Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Wymieniono kolumnę kierowniczą z wieloklinem - wszystkie usterki ustały jak ręką odjął. Zamykam temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67672-drgania-na-wyprostowanej-kierownicy/#findComment-542241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
