Witam,
kto mi pomoże, jaki kabel należy odpiąć od wtyczki wyświetlacza radia, aby podświetlenie zawsze działało tak jak w pozycji wyłączonych świateł mijania (pełnym światłem). Mimo wymiany żaróweczek w słoneczny dzień praktycznie nie widać co na nim się wyświetla.
Mam wyświetlacz TID a przewody jak na zdjęciu: http://esmietnik.pl/sintratid1.jpg
https://forum.opel24.com/topic/67739-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%9Bwietlacza-radia/
Kiedyś już pisałem który kabel trzeba przeciąć ale nie pamiętam gdzie, Szybciej będzie mi sprawdzić u siebie który mam przecięty.
Inna sprawa o której kiedyś nie wiedziałem to że żaróweczki powinny być 2W a najpopularniejsze są 1.2W.
edit
Czarny z szarym paskiem przy wtyczce wyświetlacza, dla pewności natnij delikatnie izolacje i sprawdź czy po włączeniu świateł pojawi się na nim napięcie.
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/67739-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%9Bwietlacza-radia/#findComment-542324
Dziękuję bardzo, przy okazji szukając informacji na ten temat w historii Twoich postów, natrafiłem na bardzo ciekawy temat wykorzystania przekaźników w celu poprawienia jakości świecenia reflektorów. Myślę, że także z tego skorzystam. Jeszcze raz dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/67739-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%9Bwietlacza-radia/#findComment-542350
Przekaźniki naprawdę warto założyć i nie jest to skomplikowane. Jak będziesz miał ewentualne pytania odnośnie przekaźników to dopytaj w tamtym temacie.
Tamten temat jest trochę długi więc dla ułatwienia link do postu uproszczonym z schematem http://forum.opel24.com/topic/16234-swiatla-w-sintrze/?p=515974
https://forum.opel24.com/topic/67739-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%9Bwietlacza-radia/#findComment-542352
Gość harnas1515
Można odciąć przy radiu.
Nie trzeba przy wyświetlaczu.
Chyba niebieski był. Ten co niby idzie na wzmacniacz antenowy. Ale w sintrze nie ma wzmacniacza.
Zanim zaczniesz się bawić z lampami i przekaznikami sprawdź miernikiem co wchodzi do świateł.
I podaj odczyt. Wtedy będziemy rozmawiać dalej.
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/67739-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%9Bwietlacza-radia/#findComment-542663
U mnie wzmacniacz jest - sam zakładałem :-D
Co do przekaźników to nikt nie pisał że po założeniu nie ma różnicy, ale z ciekawości można zmierzyć.
Ale nie o tym temat.
https://forum.opel24.com/topic/67739-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%9Bwietlacza-radia/#findComment-542686
Gość harnas1515
Kacper - ktoś pisał że miał spadek na jednej lampie.
Nie wiem czemu.
No i auto ktore już mieliśmy robić.
A tam niespodzianka. Przekaznik już jest.
Wiec tylko polerke kloszy.
Ale nie o tym temat. ;)
O wzmacniaczu też nie, ale dał coś? Ja zmienilem radio i wszystko dobrze. ;)
https://forum.opel24.com/topic/67739-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%9Bwietlacza-radia/#findComment-542695
W wyświetlaczu kombinowałem też z diodami. Najlepszym rozwiązaniem okazały się dwie diody SMD ustawione plecami do siebie i rezystorek pomiędzy nimi.
ps
U mnie na oryginalnej szybie odbiór był jeszcze jako tako. po zmianie już było trochę gorzej. lekarstwem okazał się wzmacniacz antenowy wpięty zaraz za radiem.
https://forum.opel24.com/topic/67739-pod%C5%9Bwietlenie-wy%C5%9Bwietlacza-radia/#findComment-542720
