Gość HDTeam Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 (edytowane) Witam! Mam pewien problem z wentylatorami/chłodzeniem, a wygląda to tak, że nawet kiedy silnik zimny, a klimatyzacja NIE włączona to wentylatory (2 równorzędnie) pracują - na pewno na jakimś niższym biegu; tak nie powinno być, a błędów brak.. Jak włączę klimatyzację, to ta startuje prawidłowo, wentylatory idą chyba bieg wyżej, chłodzi i nadal błędów brak.. Natomiast jeśli z poziomu programu diagnostycznego z sekcji chłodzenia wymuszę zatrzymanie wentylatorów, to za sek. sypie równolegle błędami 21 i 31.. 00021 Dmuchający motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie 00031 Zewnętrzny opornik szeregowy, przerwany obieg prądowy Na internetach wyczytałem, że 21 to pierwsze oznaki padającego, zacierającego się wentylatora, tego pierwszego przed skraplaczem klimatyzacji.. No ale na słowo opornik rzucają mi się dwa na myśl: http://sklep2.equatro.ogicom.pl/rezystor-opornik-wentylatora-chlodnicy-opel-astra-g-zafira-a-nowy-oryginalny-gm-90589723-1808447-3134503069.html i http://allegro.pl/opornik-rezystor-dmuchawy-opel-astra-g-h-zafira-i4290486936.html No ale może wynika to z połączenia i mechanicznie padającego wentylatora i rezystora/opornika w tymże wentylatorze, bo chyba tam takowy jest? Może macie jakieś sugestie, jak ogarnąć ten temat? Pozdrawiam, HDTeam! Edytowane 15 Czerwca 2014 przez HDTeam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67792-pracuj%C4%85ce-wentylatory-b%C5%82%C4%99dy-21-i-31/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Czujnik temp prawidłowo pokazuje temp?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67792-pracuj%C4%85ce-wentylatory-b%C5%82%C4%99dy-21-i-31/#findComment-542804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HDTeam Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Witam! Tak.. Czujnik jest OK.. On sypie chyba błędem 163, ale nawet jak go wypnę to wentylatory wchodzą na najwyższe biegi - akurat tak powinno być - więc nie tędy droga.. Obstawiam do wymiany kompletny wentylator, ten przed klimą, ale chciałbym się upewnić - może ktoś będzie w stanie potwierdzić zanim znowu puszcze złotówki.. Pozdrawiam, HDTeam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67792-pracuj%C4%85ce-wentylatory-b%C5%82%C4%99dy-21-i-31/#findComment-542808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 No ale co Ty podałes to sa chyba do wentylatora dmuchawy a nie wentylatora chlodzenia.Sprawdz styki sterownika wentylatorow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67792-pracuj%C4%85ce-wentylatory-b%C5%82%C4%99dy-21-i-31/#findComment-542817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HDTeam Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Witam! Tak, ten pierwszy (tańszy) jest od chłodzenia - i chyba w tym przypadku o to chodzi.. Pytanie też, czy padł ten rezystor przy wentylatorze klimy, czy przy wencie od strony silnika, czy oba na raz, bo błąd ten chyba nie różnicuje tych dwóch.. Pozdrawiam, HDTeam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67792-pracuj%C4%85ce-wentylatory-b%C5%82%C4%99dy-21-i-31/#findComment-542820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 (edytowane) Masz dwa rezystory odrebne od klimy chłodzenia.Szukaj sterownika wentylatorów i tam szukaj przyczyny.Tu masz opornice http://sklep2.equatro.ogicom.pl/rezystor-opornik-wentylatora-chlodnicy-opel-astra-g-zafira-a-nowy-oryginalny-gm-90589723-1808447-3134503069.html Edytowane 14 Czerwca 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67792-pracuj%C4%85ce-wentylatory-b%C5%82%C4%99dy-21-i-31/#findComment-542824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
