Cześć,
dzisiaj z samego rana pojechałem zatankować samochód, ponieważ potrzebny mi jest na wieczór. Zauważyłem, że jak zapalę auto i dołożę gazu, to zapala się kontrolka ładowania i nie chce gasnąć, ponadto nie podnosi się wskazówka poziomu benzyny, zakładam, że obie rzeczy są siebie zależne. Sprawdziłem paski klinowe i pasek rozrządu jest cały, do paska alternatora nie bardzo mam dostęp, bo musiałbym sporo rozebrać, ale wydaje mi się również cały. Sprawdziłem bezpieczniki i drugi od dołu z lewej jest przepalony, po włożeniu nowego i odpaleniu silnika też się przepalił, więc albo za słaby bezpiecznik, albo jest gdzieś zwarcie. Macie może jakieś pomysły co i gdzie nawaliło?
Pozdrawiam!
Kontrolka świeci więc nie masz ładowania, zmierz napięcie. Jeśli przewody przy alternatorze masz całe to musisz go wymontować i sprawdzić.
Bezpiecznik o którym piszesz jest chyba od silnika wycieraczek.
Za słaby włożyłeś - czyli jaki.
Bezpiecznik czerwona 10tka. W jaki sposób zmierzyć napięcie i które przewody sprawdzić?
edit.
Doczytałem, żeby pomierzyć miernikiem na klemach napięcie i po tym poznać czy alternator ładuje. Znalazłem również sposób, żeby na odpalonym silniku odłączyć klemę + na akumulatorze i jeśli samochód nie zgaśnie to alternator ładuje, jednak nie którzy przestrzegają przed tym sposobem, ponieważ można uszkodzić elektrykę. Co o tym sądzicie?
Edytowane przez LeCezar
Widzę że elektryka nie jest u ciebie mocną stroną. Poproś jakiegoś kolegę bardziej obeznanego o pomoc.
Akumulatora nie odpinaj przy włączonym silniku bo możesz jeszcze bardziej nabroić. Wskazania miernika wystarczą do wstępnej diagnozy.
