Gość refisc Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 A wiec tak, problem zaczal sie jakis czas temu, w cieply dzien po przejechaniu dluzszego odcinka (ok.15km) gdy silnik byl rozgrzany po wylaczeniu zaplonu i ponownej probie odpalenia nie bylo zadnej reakcji (tylko "cykniecie"pod maska), ale za 2 razem juz normalnie odpalil. Zdarzalo sie to sporadycznie zawsze na rozgrzanym silniku. Pozniej problem narósł i zdarzylo mi sie z 5 min odpalac ale w koncu zaskakiwal (jak zaczyna krecic rozrusznikiem odpala bez zadnych problemow). Az w koncu zdarzylo sie tak, ze 1.5h bawilem sie przekrecajac kluczyk az w koncu odpalil. Blad ktory mi powiedziano w warsztacie jakies 2 tyg wczesniej to blad swiec zarowych) a wiec je wymienilem. Myslalem ze trafilem w usterke ale dzis znowu to samo. To co zauwazylem, ze jak sie schlodzi to odpala bez problemu a na goracym, po przekreceniu kluczyka jest tylko to cykniecie (w skrzynce bezpiecznikow i gdzies w silniku). Na pewno to nie immobiliser poniewaz kontrolka "samochód z kluczykiem" nie miga. Macie jakies koncepcje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68181-corsa-d-13cdti-75km-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-brak-ruchu-rozrusznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość refisc Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 (edytowane) Ok powiem mechanikowi ta koncepcje. Ale czemu zawsze jak jest rozgrzany, jak jest zimny zero problemu..... Raczej to nie bendix, jestem laikiem ale w poprzednim aucie mialem z nim problem i wlasnie wiem czym to sie objawia, rozrusznik zaczyna "bziuczek" a tu sie nic kompletnie nie dzieje oprocz cykniecia... i zaznacze jeszcze raz, zawsze na mocno rozgrzanym silniku. Jak przejade ~3 km to nie ma problemu... Edytowane 15 Lipca 2014 przez refisc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68181-corsa-d-13cdti-75km-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-brak-ruchu-rozrusznika/#findComment-546748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Te stuknięcia to działający elektromagnes, podczas pracy wyrzuca bendiks i załącza prąd na rozrusznik. U ciebie nie podaje prądu, z pewnością kupisz nowy i będzie działał cały rozrusznik. Oczywiście akumulator masz dobry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68181-corsa-d-13cdti-75km-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-brak-ruchu-rozrusznika/#findComment-546751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość refisc Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Ok wszystko się zgadza, ale czemu tylko na gorącym silniku, na zimnym w takim razie też powinien nie działać, a z tego co wiem rozrusznik pracuje tylko przy rozruchu więc sie nie grzeje podczas jazdy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68181-corsa-d-13cdti-75km-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-brak-ruchu-rozrusznika/#findComment-546754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Nie wiem jak w tych nowych rozrusznikach ale przeciez jak padniete tulejki to jest problem na goracym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68181-corsa-d-13cdti-75km-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-brak-ruchu-rozrusznika/#findComment-546755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość refisc Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Nie no ok, ja tak pomyslalem lopatologicznie mam nadzieje ze to to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68181-corsa-d-13cdti-75km-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-brak-ruchu-rozrusznika/#findComment-546774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Wstawiaj od razu 1.8kW - rwie jak szalony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68181-corsa-d-13cdti-75km-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-brak-ruchu-rozrusznika/#findComment-546803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek.corsa_c_2005_1.2 Opublikowano 25 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2014 Witam i podpinam się w temacie bo mam ten sam przypadek z moją Corsą C wystarcza że pojeżdżę dłużej po mieście, silnik się rozgrzeje, a rozrusznik już ledwo kręci. Nie muszę dodawać, że na zimnym odpala normalnie, więc problem ma ścisły związek tylko i wyłącznie z temperaturą. Po dzisiejszych oględzinach z mechanikiem do którego wcześniej jeździłem z tym problemem wyszło już na to, że to jednak wina automatu. Najwyraźniej coś pod wpływem temperatury rozszerza się i się blokuje. Ja i tak będę kupował nowy rozrusznik i za niedługo zdam relację, czy po wstawieniu nowego problem przejdzie. Nie no ok, ja tak pomyslalem lopatologicznie :-) mam nadzieje ze to to jak silnik goracy to rozrusznik jest wg ciebie zimny?? niepracujący rozrusznik tak jak wszystko inne dostaje temperaturę od silnika proste :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68181-corsa-d-13cdti-75km-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-brak-ruchu-rozrusznika/#findComment-547755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Chciałbym odświeżyć temat. Mam podobny problem. Co jakiś czas zdarzy się, że silnik jest jeszcze ciepły a przy odpalaniu nie chce zakręcić. Przy temperaturze poniżej 4 stopni na zewnątrz również przy odpalaniu jest dziwny dźwięk. Czy to jest wina rozrusznika czy może akumulatora ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68181-corsa-d-13cdti-75km-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-brak-ruchu-rozrusznika/#findComment-628789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krokodyl Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Chciałbym odświeżyć temat. Mam podobny problem. Co jakiś czas zdarzy się, że silnik jest jeszcze ciepły a przy odpalaniu nie chce zakręcić. Przy temperaturze poniżej 4 stopni na zewnątrz również przy odpalaniu jest dziwny dźwięk. Czy to jest wina rozrusznika czy może akumulatora ? Mam dokładnie to samo, tylko że w Astrze f. Raz na jakiś czas zdarza się, że ciepłe auto nie chce zakręcić. Za drugim, trzecim razem jest już normalnie. Wiadomo, co to było? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68181-corsa-d-13cdti-75km-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-brak-ruchu-rozrusznika/#findComment-653311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
