Gość jihn Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Witam, znowu mam mały problem, pojawił się po 3 dniach postoju auta w te upalne dni. Mianowicie po uruchomieniu silnika na luzie zauwazyłem, że bardzo skacze mi napięcie w zakresie od 13,5-14,5 V, miga lekko światełko w podsufitce i podświetlenie w wyświetlaczu GID (podświetlenie LED 96-100%), klimatyzacja wyłączona, światła też, dmuchawa włączona na 2 bieg. Jak zaczynam kręcić kołami na parkingu napięcie spada do 12-13V ale myślę, że to normalne w końcu wspomaganie pożera trochę prądu. Wystarczy, że rusze może być nawet 1000 obr /min i napięcie się trzyma w granicach 14-14.1 V. Im bardziej auto się nagrzeje tym mniejsze skoki napięcia na luzie i pulsowanie lampki i wyświetlacza zanika. Patrzyłem na przewody i wyglądają ok, nie są zaśniedziałe, alternator suchy. Jedyne co jeszcze zauważyłem to to im auto mocniej nagrzane tym mniejsze napięcie, auto nierozgrzane napięcie 14,4-14,1, auto w trasie silnik nagrzany napięcie rzędu 13,6-13,7v. Miał ktoś podobny przypadek?. Boje się, że alternator kończy swój żywot, a wybieram się nad morze..., i nie byłoby fajnie jakby w trakcie cos sie popsuło. Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68257-skacz%C4%85ce-napi%C4%99cie-na-luzie-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Po pierwsze masz wspomaganie zapewne elektrohydrauliczne stąd spadek napięcia gdy ruszasz kierownicą Po drugie sprawdzić klemy na akku oraz sam akku (dynamicznie) Potem ew. altek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68257-skacz%C4%85ce-napi%C4%99cie-na-luzie-17-cdti/#findComment-547455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djwawel Opublikowano 26 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2014 mialem podobnie jak ty na luzie i jak wciskalem sprzeglo ladowanie bylo slabe w granicach 13,6 jak dodawalem gazu i podczas jazdy bylo ok. ja wymienilem alternator bo w wymiane czesci sie nie bawie bo nie zawsze pomaga. winowajc tez moze byc akumulator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68257-skacz%C4%85ce-napi%C4%99cie-na-luzie-17-cdti/#findComment-547817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 26 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2014 To mnie nie pocieszyłeś , ale zacznę od postaw tj. wyczyszcze klemy i zobaczę czy cos pomogło...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68257-skacz%C4%85ce-napi%C4%99cie-na-luzie-17-cdti/#findComment-547847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
