Gość slawek7 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Cześć. Po wymianie łańcucha i kół rozrządu cos dziwnego zaczęło sie dziać z silnikiem. Zaczął pracować nierówno na wolnych obrotach. Mocy mu nie brakuje a powiedziałbym że wręcz przybyło po naprawie rozrządu, ale na wolnych obrotach co jakiś czas nim bujnie, tak po telepie. Wszystkie czujniki sprawdzone, świece nowe, DIS sprawdzony (podmianka na inny). Co ciekawe jak sprawdza się ustawienie rozrządu na przymiarach to pasują idealnie, nie za bardzo jest się do czego tu przyczepić. Ale ta paca na wolnych jest uciążliwa. Spotkał się ktoś z czymś podobnym, może ktos z Was wymieniał rozrząd? Tu jest mniej więcej jak pracuje. Ta biała pokrywka położna na silnik jest po to aby to w ogóle zaobserwować, bez niej nic nie widać i słychać, gdzieś to ginęło przy przetwarzaniu cyfrowym filmu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68315-nier%C3%B3wna-paca-silnika-po-naprawie-rozrz%C4%85du-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Wyczyść przepustnicę z nagaru , potem zrób jej adaptację . Powinno pomóc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68315-nier%C3%B3wna-paca-silnika-po-naprawie-rozrz%C4%85du-corsa-c/#findComment-547994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Powiedz robiłeś adaptacje? Pyram dlatego ze mam zle doświadczenie z adaptowaniem przepustnicy. Kiedys jak to zrobilem to obroty silnika jak scodzily w dół zatrzymywaly się na 1500 zanim zeszly do jałowych. Ale fakt nagar jest na przepustnicy. Tylko dlaczego to wyszlo zaraz po rozrządzie? A wymieniales kiedys rozrzad z kolami zebatymi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68315-nier%C3%B3wna-paca-silnika-po-naprawie-rozrz%C4%85du-corsa-c/#findComment-548000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Robiłem adaptację odpinając akumulator na 15 minut , a potem odpalałem silnik i zostawiłem go tak , aż do momentu załaczenia wentylatora chłodnicy . Oczywiście silnik na biegu jałowym bez jakiegokolwiek wciskania pedału gazu . Wszystko było ok . Rozrząd wymieniałem ale bez kół zebatych i też nie było problemu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68315-nier%C3%B3wna-paca-silnika-po-naprawie-rozrz%C4%85du-corsa-c/#findComment-548043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Właśnie coś zobaczyłem i mam zagwozdkę. To małe koło zębate rozrządu jak trzymałem w ręku wydawało się że jest bez znaczenia którą stroną do przodu a która do tyłu. A na tej stronie wg nich chyba jest róznica. Sam już nie wiem. http://workshop-manuals.com/vauxhall/corsa-c/j__engine_and_engine_aggregates/dohc_petrol_engine/description_and_operation/engine_timing_z_10_xep_z_12_xe_and_z_14_xep/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68315-nier%C3%B3wna-paca-silnika-po-naprawie-rozrz%C4%85du-corsa-c/#findComment-548127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Z tego rysunku widać iż z jednej strony jest ono wypukłe a drugiej wklęśnięte. Jak coś ma dwie strony to raczej musi to mieć znaczenie. Odwrotne zamontowanie, spowoduje iż łańcuch nie będzie szedł w prostej linii z resztą kółek.... i raczej na pewno powinno mieć to wpływ na pracę. hm... chyba że nie o to ci chodziło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68315-nier%C3%B3wna-paca-silnika-po-naprawie-rozrz%C4%85du-corsa-c/#findComment-548201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Ciekawa teoria. Może to na tym rys wygląda jak wypukłe/wklęśnięte ale jak było montowane to miałem to w ręku i było idealnie płaskie. Jedyna różnica to napisy (numery) na jednej stronie. Nie było czegoś takiego jak w niektórych uszczelkach że tą stroną do przodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68315-nier%C3%B3wna-paca-silnika-po-naprawie-rozrz%C4%85du-corsa-c/#findComment-548214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Ja bym jeszcze na twoim miejscu dla spokoju oblukała poduszkę pod silnikiem. o ile jesteś pewien poprawnego ustawienia rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68315-nier%C3%B3wna-paca-silnika-po-naprawie-rozrz%C4%85du-corsa-c/#findComment-548215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Co do poduszki to coś w tym może być, ponieważ podczas podwieszania silnika dostała trochę wycisku. A z drugiej strony tak sie zastanawiam co poduszka może mieć wspólnego z nieregularna pracą. Jeśli chcesz zrobić eksperyment to zdejmij lekko u siebie wężyk do zaworu odpowietrzania par paliwa ze zbiornika (tylko nie do końca tak aby lekko zasysał powietrze) i zobaczysz jak silnik pracuje. Ja właśnie mam coś takiego (u mnie węzki sa szczelne jakby co)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68315-nier%C3%B3wna-paca-silnika-po-naprawie-rozrz%C4%85du-corsa-c/#findComment-548218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 niestety ja tego nie dokonam ... nie mam Corsy... mało tego moje auta stoją u mechanika Poduszka to taki dziwny element auta który potrafi narobić więcej bigosu niż ci się wydaje.... oczywiście chodzi mi tylko o wrażenia audiowizualne z pracy auta. Podłóż brechę w miejscu poduszki i unieś lekko silnik. Zobaczysz czy jest jakakolwiek reakcja. Nic cię to nie będzie kosztowało. No może browar dla natchnienia Tym bardziej skoro silnik był z niej ruszany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68315-nier%C3%B3wna-paca-silnika-po-naprawie-rozrz%C4%85du-corsa-c/#findComment-548219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
