NIerówna paca silnika po naprawie rozrządu -Corsa C
Może nie masz Corsy ale masz silnik na benzynie i osprzęt jest podobny więc może być podobnie.
Ale poduszę sprawdzę dla spokoju. Tak w ogóle nigdy nie byłe zwolennikiem wymiany poduszek. Kiedyś jak wymieniłem komplet to okazał sie tak twardy że zaczęło całą budą telepać i trzeba było podmienić na stare bo wytrzymać się nie dało. Tylko to był inny samochód.
No widzisz... a mnie się kiedyś osunął silnik z poduszki (przy remoncie był kilka razy zdejmowany) i też obstawialiśmy złe założenie rozrządu, czujnik wałków i td...., w drugim aucie zwulkanizowała się od ciekanącego oleju z pod pokrywy zaworów i w obu przypadkach było widać iż silnik na pierwszy rzut oka nie pracuje jak powinien.
Wszystko oczywiście pod warunkiem ze cała reszta została sprawdzona dokładnie typu ustawienie rozrządu czy też świece.
U mnie sprawdzone, nawet świece nowe i DIS testowany.
Szukam jeszcze lewego powietrza bo może ono jest przyczyną. Ale zaleźć nie mogę więc też kłopot z tym jest
