lufa9999 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Witam. Mam Astrę G, 2001 rok, wyprodukowana w Niemczech. Ma fabryczną instalację centralnego zamka, więc postanowiłem zamontować oryginalny centralny zamek. Kupiłem używaną centralkę, pilot i zamki, jednak po podłączeniu wszystkiego nie chce działać. Nie wiem teraz czy to wina uszkodzonej centralki, czy ja coś źle zrobiłem. Wpiąłem bezpiecznik, centralkę, oraz zamki. Czy reklamować centralkę, czy też może czegoś jeszcze nie zrobiłem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68399-astra-g-monta%C5%BC-centralnego-zamka-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Może trzeba jeszcze aktywować na Tech2. Może ktoś bardziej obeznany podpowie. A próbowałeś programować kluczyk ? http://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68399-astra-g-monta%C5%BC-centralnego-zamka-problem/#findComment-548752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa9999 Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Próbowałem właśnie. Zero reakcji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68399-astra-g-monta%C5%BC-centralnego-zamka-problem/#findComment-548782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Na żadnej kostce zamków nie ma napięcia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68399-astra-g-monta%C5%BC-centralnego-zamka-problem/#findComment-548783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa9999 Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 A jak to, kurczę, sprawdzić? Bezpiecznik mam wpięty. Jeszcze jedna sprawa, powinienem na początku napisać. Zamki CZ nie są zamontowane tylko podpinam do kabli, które dostałem razem z zamkami (wykręcam wtyczkę z drzwi i podpinam do drugiego kabla. Więc jakby drzwi były otwarte. Ale podczas testów wciskam ten guziki drzwi w słupku. Po prostu nie chcę montować na stałe zamków przed sprawdzeniem czy działają, mogę je oddać jak będą uszkodzone. Tak mi przyszło do głowy, że może nie działający CZ jest jakoś związany z tą sytuacją...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68399-astra-g-monta%C5%BC-centralnego-zamka-problem/#findComment-548784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 A jak to, kurczę, sprawdzić? A kurcze spróbuj miernikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68399-astra-g-monta%C5%BC-centralnego-zamka-problem/#findComment-548816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa9999 Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 A kurcze spróbuj miernikiem. tyle to wiem. Ale dokładnie. Do których pinów w kostce dotknąć miernikiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68399-astra-g-monta%C5%BC-centralnego-zamka-problem/#findComment-548817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Pisząc o zamkach CZ masz na myśli siłowniki ? Możesz je pojedynczo sprawdzić za pomocą miernika lub podając napięcie sprawdzić czy działają. W pierwszym poście pisałeś że masz instalacje centralnego zamka. Ale chyba nie masz pewności czy jest ona kompletna. Powinieneś znaleźć schemat i sprawdzić połączenia pomiędzy siłownikami i centralką. Po zmontowaniu wszystkiego sprawdź czy jest napięcie na kablach wtyczki siłownika w drzwiach kierowcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68399-astra-g-monta%C5%BC-centralnego-zamka-problem/#findComment-548839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa9999 Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 OK, tak zrobię. Jeszcze mam pytanie: jeśli moja Astra ma 4 drzwi, to muszę we wszystkich drzwiach zamontować siłowniki? Bo na razie kupiłem dwa, sprzedawca miał z auta 3drzwiowego, więc dałem je na przód. Czy też, do poprawnej pracy centralnego zamka, wymagane jest założenie siłowników do wszystkich drzwi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68399-astra-g-monta%C5%BC-centralnego-zamka-problem/#findComment-548840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Na dwóch też powinno działać, siłowniki zazwyczaj połączone są równolegle. Ale zacznij od sprawdzenia czy masz napięcie w wtyku siłownika od kierowcy. ps Jak w Astrze G uruchamiany jest siłownik gdy przekręcasz kluczyk ? Za pomocą dźwigienki połączonej z mechanizmem czy elektrycznie za pomocą mikro-przełącznika przy stacyjce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68399-astra-g-monta%C5%BC-centralnego-zamka-problem/#findComment-548841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
