Gość adamek5043 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Witam, posiadam tigrę 1.4 16v w gazie sekwencyjnym, silnik się zajechał więc kupiłem nowy silnik. (miał być 1.4 ale okazało się,że jest 1.6).. prześledziłem wszystkie fora i pisało ,że będzie pasować więc zrobiłem przekładkę, No i tu zaczyna się problem, wszystko podłączone, gazu nie podłączałem, odpalam silnik i nic,, kręci tylko rozrusznik, Pompa nie podaje paliwa ani świeca nie ma iskry, sprawdzałem przekaźnik i jest ok, wszystkie bezpieczniki też dobre.. 15 razy sprawdzałem podłaczenie kabli i wszystko jest ok. Ktoś ma jakiś pomysł ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68438-zmieniony-silnik-z-14-na-16-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Sterownik silnika też zmieniałeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68438-zmieniony-silnik-z-14-na-16-problem/#findComment-549034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamek5043 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Sorki, jednak silnik który zmieniłem jest również 1.4.. Zmieniłem sam silnik, wszystko inne zostało. Pompa paliwa pompuje jak wezme ją na krótko przy przekazniku.. A i znajomy mechanik powiedział,że to może być czujnik wału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68438-zmieniony-silnik-z-14-na-16-problem/#findComment-549063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Całkiem możliwe że czujnik lub kabel/wtyczka od niego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68438-zmieniony-silnik-z-14-na-16-problem/#findComment-549090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamek5043 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Ok sprawdzę to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68438-zmieniony-silnik-z-14-na-16-problem/#findComment-549105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 miał być 1.4 ale okazało się,że jest 1.6 ednak silnik który zmieniłem jest również 1.4 Tak z ciekawości: Skąd taka niewiedza przy dość kosztownej i poważnej operacji wymiany silnika? Mechanik czy sam sie tym zajmujesz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68438-zmieniony-silnik-z-14-na-16-problem/#findComment-549108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamek5043 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 znajomy miał silnik po swojej tigrze i zapewniał mnie,że to 1.4. Gdy wymieniałem silnik to spojrzałem sobie na oznaczenie i nie wiem dlaczego przeczytałem na nim oznaczenie 1.6 Silniki podobno te same więc nie zwróciłem na to uwagi, ale gdy silnik nie działał to sprawdziłem jeszcze raz to jednak jest 1.4 Operacja nie kosztowna bo samochod kosztował 1100zł, silnik 300zł. Wymieniam sam z teściem. Spróbuje zobaczyć ten czujnik wału. Ale on może być winny temu ,że nie działa pompa paliwa i nie ma iskry ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68438-zmieniony-silnik-z-14-na-16-problem/#findComment-549111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Tak. Impulsy z czujnika wału za pośrednictwem ECU uruchamiają pompkę. Z iskrą jest identycznie. Przejrzyj dobrze wszystkie kable i połączenia , może o czymś zapomnieliście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68438-zmieniony-silnik-z-14-na-16-problem/#findComment-549116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamek5043 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Ok sprawdzę , dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68438-zmieniony-silnik-z-14-na-16-problem/#findComment-549121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamek5043 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 (edytowane) Podmieniłem czujnik wału dolny i górny i nic. Ciekawostką jest to ,że po przekręceniu stacyjki zapalają się wszystkie kontrolki oprócz check engine.. A najlepsze jest to,że poprzedni silnik NIE MIAŁ czujnika stukowego, Czytam,że to jest nie możliwe ale nie miał. A ten ma. Może w tym jest jakis problem? Sam już nie wiem,, Dziś dzwoniłem do kolegi co sprzedał mi silnik i mówi,że auto po stłuczce normalnie jezdziło i silnik normalnie działał. Edytowane 10 Sierpnia 2014 przez adamek5043 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68438-zmieniony-silnik-z-14-na-16-problem/#findComment-549282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
