Gość yamakasi1988 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam problem polega na tym ze ciezko pali na zimnym silniku nie zawsze się to zdaza ale wystepuje taki problem. podejzewałem swiece ze sa do wymiany jak sie okazalo byly juz zuzyte , Wymienilem na nowe firmy NGK platynowe specjlane do instalacji gazowej. przekrecajac zapłon zaskoczyl na chwile i zgasł , po ponownym przkreceniu klucyzka zapalil przydpawił sie i zaczał dzialac , przejechalem sie kawałem wnoszac go an wysokie obroty zero szarpania itp. pojechalem do domu zgasilem silnik. na cieplyw zero problemu z odpalenie. Wychodzac do pracy o 22 krecilem ponad 30 s zanim zaskoczył zgasł po 2 s, pozniej 15 s krecenia i zaskoczyl dojechalem do pracy zgasilemsilnik zapalilem ponownie bez problemu. co najgorsze nie wystepuje to ciagle tylko czasami . czy ktoś moze mial juz taki problem i wie co jest przycczyna ? czy czeka mnie odrazu wizyta z podpięciem pod komputer? moze to cos z przepływomierzem powietrza? zawor egr? Prosze o pomoc :-) Pozdrawiam :-) up: po pracy ( 6:20 ) samochod odpalil normalnie ale wystapil maly mankament kiedy zmienialem bieg np z 1n2 badz z 2 na 3 i przytrzymalem sprzegło to obroty silnika same wskakiwały na 3000 obr/min dopiero po chiwili jazdy wciskajac sprzegło nie wystapil ten problem w drodze powrotnej Edytowane 8 Sierpnia 2014 przez yamakasi1988 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68449-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku-20t/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cooba Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Mam podobnie tylko, że u mnie problem z odpaleniem pojawia się poniżej +10 stopni. Silnik trzeba chwilę kręcić, po odpaleniu normalnie jeździ, i ponowne uruchomienie nie sprawia problemu. gdy jest mniej niż +5 stopni czasami trzeba 2 razy kręcić. Problem pojawia się tylko po nocy przy pierwszym uruchomieniu Spalanie w normie, oleju nie bierze, płynu też nie bierze, moc bez zmian jeździ jak trzeba tylko ten "gówniany" problem porannych rozruchów. Z tego co wiem to te silniki nie mają EGR Pomoże ktoś? yamakasi1988 i jak?? rozwiazałeś problem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68449-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku-20t/#findComment-561568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Gaz do regulacji.Pojeździj dzień-dwa na samej benzynie i zobacz jakie efekty będą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68449-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku-20t/#findComment-561574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
