Nie łapie stacji radiowych
Gość Dawid_Wawa
Pozwólcie, że się wtrącę do dyskusji z moim problemem z zasięgiem radia. Co prawda w Agili, ale to chyba jest nieistotne.
Otóż gdy normalnie wtykam kabel antenowy do radia, to zasięgu radio prawie nie ma. Tylko jedna stacja odbiera słabiutko. Natomiast gdy tylko odłączę masę w kablu antenowym (np. zdejmę z wtyczki ten pierścień, walec ekranujący, aby nie stykał się z masą radia), to zaczyna normalnie łapać wszystkie stacje.
Na pewno nie jest to sprawa radia, bo testowałem na fabrycznym oraz nowo zakupionym radiu i jest to samo.
Omomierzem również sprawdzałem czy nie ma zwarcia między żyłą centralną kabla antenowego, a masą (oplotem) i nie ma tego zwarcia, ale wręcz jest całkowita izolacja, a czy tak powinno być, czy może jednak antena powinna stawiać opór iluś tam omów między masą, a żyłą centralną?
Może winna jest antena, ale nie mogę jej odkręcić, bo w cholerę mocno siedzi. A ta antena w ogóle to taki 10 cm, chyba seryjny "kutasik" metalowy na dachu Agili: http://www.ebay.pl/itm/Radio-Auto-Dach-Stab-Alu-Sport-Tuning-Ersatz-AM-FM-Universal-16V-Antenne-Poliert-/140887119834?pt=DE_Autoteile&hash=item20cd86d7da&_uhb=1
Na razie jeżdżę z odłączoną masą kabla antenowego, ale raczej coś jest nie tak, więc wolałbym to namierzyć.
Mierzył ktoś w swoim samochodzie opór elektryczny między żyłą centralną, a masą (oplotem) kabla antenowego?
Edytowane przez Dawid_Wawa
https://forum.opel24.com/topic/68524-nie-%C5%82apie-stacji-radiowych/page/3/#findComment-550245
  • Odpowiedzi 23
Jeśli w antenie jest wzmacniacz i nie dostaje zasilania to zachowuje się jak filtr i nie przepuszcza żadnego sygnału.
Zmierz też rezystancje żyły centralnej i oplotu pomiędzy wtyczką i anteną. Może jest gdzieś przerwa.
https://forum.opel24.com/topic/68524-nie-%C5%82apie-stacji-radiowych/page/3/#findComment-550246
Gość Krzysiek325e
Wykręciłem schowek, wyrzuciłem końcówkę od anteny i połączyłem przewód z radiem drutem miedzianym i radio gra. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłem, bo mam panel powgniatany i porysowany od śrubokrętów.
Kolego osłabiasz mnie. Miałem tego nie pisać, ale ...
Jak możesz mieć panel (wnioskuję, że radia) powgniatany i porysowany ???
Pisałem, że należy uważać w poście nr 12, więc robiłeś to na własne ryzyko, lub po prostu jesteś nerwowy (podobnie jak ja) ale to już inna beczka i trzeba się liczyć z uszkodzeniami :gwizd:
Dawid_Wawa masę antena to chyba bierze z karoserii, a jeśli nie top jest "skrętka" którą należy podłączyć do karoserii.
Więc tu pytanie czy masa idzie w stronę radia, czy radio daje masę na antenę, jeśli tak to po co antena ma dobrze masować z karoserią, tu może Kacper coś wniesie do tematu ???
A masz tam przewód do wzmacniacza ???
https://forum.opel24.com/topic/68524-nie-%C5%82apie-stacji-radiowych/page/3/#findComment-550251
Nic już nowego na tą chwile nie dodam.
Pisałem już wcześniej - sprawdzić kabel i zasilanie wzmacniacza(jeśli jest)
https://forum.opel24.com/topic/68524-nie-%C5%82apie-stacji-radiowych/page/3/#findComment-550268
