Gość PolishCheater Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Witam. Kilka dni temu w mojej Corsie C [2002 r.] wymienione zostały sprężyny z przodu, ponieważ jedna z nich uległa pęknięciu. Przy okazji została wymieniona osłona przegubu lewego od strony koła. W związku z tym rodzi się moje pytanie. Czy po takich zabiegach powinienem ustawić geometrię kół ponownie? Szukałem odpowiedzi na forum, jednak nie znalazłem, tak więc za ewentualnego double'a temtu przepraszam. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68640-corsa-c-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-a-geometria-k%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Oczywiście że się powinno po każdym rozpięciu zawieszenia. Koszt geometrii przód to 50-60zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68640-corsa-c-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-a-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-550600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PolishCheater Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 I właśnie tutaj pojawia się kwestia, która jest niejednoznaczna. Gość, który wymieniał sprężyny stweirdził, że nie trzeba ustawiać geometrii. Wydało mi się to trochę dziwne, bo wyjmuje się chyba wtedy kolumny McPersona. jeśli się mylę proszę o poprawienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68640-corsa-c-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-a-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-550606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Twoja "diecezja" jak to mówią. Wg. mnie jest zasada jak rozpinasz zawieszenie = geometria. Ale co fachowiec to opinia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68640-corsa-c-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-a-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-550608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Mechanik zapewne nie dotykał końcówek drążków (nie zmieniał ich położenia) stąd zazwyczaj tak mówią. Niby powinno się zrobić (koszt 100zł), ale nie każdy to praktykuje. Jeśli masz jeszcze świeże opony, to warto zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68640-corsa-c-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-a-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-550612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PolishCheater Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Głębokość bieżnika to ~7mm, tak więc przetestuje jak jedzie na prostej, równej nawierzchni, a także zbadam po pewnym czasie głebokość. Jeśli coś wzbudzi moje wątpliwości, to się wybiorę na geometrię. Z mojej strony chcę podziękować za odpowiedzi i serdecznie pozdrawiam. Myślę, iż temat można uznać za zamknięty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68640-corsa-c-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-a-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-550616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Wybierz się zanim będzie coś wzbudzać niepokój. Opony się zetną i będzie szkoda. Moim zdaniem każda ingerencja w elementy zawieszania powinna być zweryfikowana kontrola geometrii. Szkoły są różne oczywiście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68640-corsa-c-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-a-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-557853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
