Silne drgania podczas hamowania silnikiem c19dth 150km
Gość NIESWIADEK
Witam
Dawno nie zaglądałem na to forum - auto spisywało się bez zarzutów a starą astrę sprzedałem. Niestety pojawił się problem, który mnie martwi.
Odczówam bardzo silne drgania podczas hamowania silnikiem. Drgania nasilają się jak mam podpiętą przyczepkę z towarem.
Zakres obrotów podczas drgań to 1700 do 1900 ale nie jest to regułą. Jeśli przy drgającym silniku wciskam sprzęgło to pomimo spadku obrotów do 1000 przy wytracaniu prędkości silnik nadal drga. Hamowanie nasila drgania.
Proszę o poradę w jakim kierunku uderzac - czy to dwumas czy jakiś inny element.
pozdrawiam i dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/68721-silne-drgania-podczas-hamowania-silnikiem-c19dth-150km/
To wypadałoby napisać czym obecnie jeździsz...
Jedź do mechanika na trzepak to wyjdzie co w zawieszeniu siedzi. Ew. zwichrowane tarcze. Czy bicie jest cały czas czy jak auto się "zagrzeje"?
https://forum.opel24.com/topic/68721-silne-drgania-podczas-hamowania-silnikiem-c19dth-150km/#findComment-551370
Gość NIESWIADEK
  W dniu 28.08.2014 o 10:50, kicaj napisał:
To wypadałoby napisać czym obecnie jeździsz... Jedź do mechanika na trzepak to wyjdzie co w zawieszeniu siedzi. Ew. zwichrowane tarcze. Czy bicie jest cały czas czy jak auto się "zagrzeje"?
Jeżdżę Astrą H kombi z silnikiem jak w opisie. Nie ma różnicy czy silnik jest zimny czy ciepły. Drgania występują przy hamowaniu silnikiem - szczególnie w opisanym wyżej zakresie obrotów.
https://forum.opel24.com/topic/68721-silne-drgania-podczas-hamowania-silnikiem-c19dth-150km/#findComment-551776
OW jakim opisie? Sorki ale ja nie będę spędzał pół godziny na komórce szukając jakie masz auto bo tobie się nie chciało tego napisać w pierwszym poście...
Sprawdzić półosie przeguby. Bo to nie związane z napędem ani z hamulcami. Jest jeszcze jedna możliwość opona nie jest okrągła a jajowata. Wyważanie da się zrobić ale bić i tak będzie. Ale to musiałbyś w tym czasie opony zmieniać.
Chyba że to rzeczywiście silnik drga - wtedy poduszki. Ale mi się nie wydaje bo odczuwasz nawet gdy wysprzęglony
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/68721-silne-drgania-podczas-hamowania-silnikiem-c19dth-150km/#findComment-551777
  • 3 lata później...
Gość NIESWIADEK
  W dniu 1.09.2014 o 11:46, kicaj napisał:
OW jakim opisie? Sorki ale ja nie będę spędzał pół godziny na komórce szukając jakie masz auto bo tobie się nie chciało tego napisać w pierwszym poście... Sprawdzić półosie przeguby. Bo to nie związane z napędem ani z hamulcami. Jest jeszcze jedna możliwość opona nie jest okrągła a jajowata. Wyważanie da się zrobić ale bić i tak będzie. Ale to musiałbyś w tym czasie opony zmieniać. Chyba że to rzeczywiście silnik drga - wtedy poduszki. Ale mi się nie wydaje bo odczuwasz nawet gdy wysprzęglony
Trzęsienie było spowodowane wadliwie działającym wtryskiwaczem. Dolegliwości ustąpiły po diagnozie i naprawie. Nie spodziewałem się takiego źródła problemu.
https://forum.opel24.com/topic/68721-silne-drgania-podczas-hamowania-silnikiem-c19dth-150km/#findComment-688194
