Najpierw check sobie migał na wybojach, czasem sobie poświecił dłużej jednak teraz pali się cały czas. Po zczytaniu błędów wyskoczył nam błąd P1111
Czujnik wału wykluczam od razu - auto odpala, nie ma problemów. Zresztą mam dwa sprawne czujniki - sprawdzone.
Czujnik temperatury powietrza dolotowego ( czy jakoś tak) w rurze do dolotu - raczej sprawny, sprawdzony miernikiem, poza tym auto reaguje na odpięcie obniżeniem obrotów jak silnik zimny.
Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego 2 - no i tu mam zonka.... gdzie to jest i jak sprawdzić czy działa?
Mam wrażenie, że zanim mi grzebali macherzy w silniku to auto traciło lekko moc przy checku ... obecnie pali się cały czas a trochę czasu minęło więc ciężko mi się teraz do tego odnieść.
https://forum.opel24.com/topic/68743-b%C5%82%C4%85d-p1111/
Gość harnas1515
Ola tu masz: 1110 Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego l; 1111 Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego 2 :beer:
Problem tylko w tym że chyba nie o to chodzi :maruda:
Może jest jakiś problem z kolektorem ssącym, nieszczelność czy coś, oblukać czy wszystko jest podłączone, elektryka i podciśnienia.
Kto ma schemat z książki tego dolotu. ??
O które zawory chodzi i dlaczego są dwa.
Czym są one sterowane? (el, podcisnienie) ??
https://forum.opel24.com/topic/68743-b%C5%82%C4%85d-p1111/#findComment-551604
czyli górę trzeba zdjąć aby się do nich dostać?
mówimy o tym po środku na fotce ?
A dokładniej o tym elemencie?
Ciekawe czy to można jakoś wyczyścić...
No dobra ale idąc dalej sterownik jest jeden i steruje dwoma zaworami? Bo nie kumam chyba jakoś.
Czyli gdyby był błąd na elektryce przed sterownikiem to oby dwa by nie działały prawidłowo.
A jeśli w samym sterowniku to jest możliwość iż tylko jedna strona źle działa... dobrze kombinuje?
Czyli wymiana sterownika ( tudzież całego kolektora bo chyba tak będzie łątwiej patrząc na Allegro) powinna załatwić sprawę.
https://forum.opel24.com/topic/68743-b%C5%82%C4%85d-p1111/#findComment-551606
Może wam się przyda
http://forum.opel24.com/topic/14050-kod-bledu-p1111-polozenie-czujnika-walu-korbowego/
https://forum.opel24.com/topic/68743-b%C5%82%C4%85d-p1111/#findComment-551621
