Gość waterman Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Cześć, jestem na etapie kupowania nowych gumowych dywaników. Mam do wyboru: - dywaniki oryginalne (produkowane w Polsce) w cenie ok. 150 złotych - dywaniki firmy Petex w cenie ok. 90 złotych - dywaniki firmy Geyer & Hosaja (polski producent) w cenie ok. 80 złotych. Panowie, które dywaniki wybrać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68744-astra-j-dywaniki-gumowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waterman Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 No to zapytam inaczej: różnica w cenie pomiędzy produktem niemieckim i polskim jest niewielka, czy to oznacza, że produkt firmy Geyer & Hosaja jest takiej samej jakości jak produkt niemieckiej firmy, a może polski produkt jest po prostu lepszy od produktu niemieckiego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68744-astra-j-dywaniki-gumowe/#findComment-552036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Ja bym wybrał dywaniki niegumowe. Z gumą od spodu. Aby nie przeciekaly.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68744-astra-j-dywaniki-gumowe/#findComment-552037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Ja w swojej CD założyłem dywaniki f-my Petex. Pasują idealnie i nie śmierdzą. Może mogły by mieć nieco wyższy rant.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68744-astra-j-dywaniki-gumowe/#findComment-552052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 A ja polecam Rezaw - Plast. Numer katalogowy 200510, ja mam wykładzinę bagażnika i podłogowe i rewelacja- nie śmierdzą, nawet na mrozie nie twardnieją i ładnie się układają. Koszt ok. 80-90pln.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68744-astra-j-dywaniki-gumowe/#findComment-552054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chrisowaty Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Podobnie jak kolega bania, polecam Rezaw-Plast.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68744-astra-j-dywaniki-gumowe/#findComment-552057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waterman Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Tak wyglądają dywaniki GM-owskie: http://allegro.pl/astra-iv-j-dywaniki-gumowe-4-szt-oryginal-gm-i4475527274.html Tak wyglądają dywaniki Rezaw-Plast: http://allegro.pl/dywaniki-gumowe-opel-astra-j-od-2010-rezaw-plast-i4568790008.html Tak wyglądają dywaniki Geyer & Hosaja: http://allegro.pl/dywaniki-gumowe-opel-astra-j-10-oryginal-geyer-i4546268140.html A tak wyglądają dywaniki Petex: http://allegro.pl/opel-astra-j-dywaniki-gumowe-z-zaczepami-petex-i4565702707.html Rezaw-Plast ma wysokie burty. Jest to zaleta, przynajmniej w przypadku tylnych dywaników. W przypadku przednich mamy otwory ze stoperami, więc pojawia się pytanie - czy woda nie przedostanie się przez szczelinę na styku stoper - kołeczek? Dodam, że u konkurencji też są stopery, więc woda również ma możliwość przedostać się pod dywanik. Druga sprawa, patrząc na zdjęcia odnoszę wrażenie, że dywanik od strony kierowcy jest krótszy w stosunku do dywaników konkurencji, mam rację, czy też nie? Zastanawiam się również, dlaczego u konkurencji nie ma dodatkowego kawałka gumy pod lewą stopę kierowcy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68744-astra-j-dywaniki-gumowe/#findComment-552090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 mam gumowe Petex-y u siebie - po pierwszej zimie dywanik kierowcy przetarł się dokładnie tam, gdzie obcas buta przeważnie ląduje - pęknięcie ok. 4 cm się zrobiło... poza tym: nie twardnieją, nie śmierdzą, rant niski ale nie zdarzyło mi się żeby się woda przelała, stopery szczelne są.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68744-astra-j-dywaniki-gumowe/#findComment-552190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 mamy otwory ze stoperami, więc pojawia się pytanie - czy woda nie przedostanie się przez szczelinę na styku stoper - kołeczek? Nie szukasz dziury w całym przypadkiem ?? Ja też mam dywaniki ze stoperami i żadnej wody pod dywanikiem nie stwierdziłem.. Ile tej wody by musiało być, żeby pojawił się problem ?? Jeśli tak się obawiasz, to warto sobie pilnować i wycierać spod nóg wilgoć, chocby z uwagi na parowanie szyb potem.. Najlepsze są gazety do takich operacji..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68744-astra-j-dywaniki-gumowe/#findComment-552191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waterman Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Widzisz, a ja wodę pod dywanikami stwierdziłem. Wystarczy, że gdy pada śnieg, kilkanaście razy wchodzi się w obuwiu z zimowym protektorem do nagrzanego autka w krótkim okresie czasu i mamy wodę na wycieraczce, i nierzadko, pod nią. Stopery idealnie nie przylegają do kołeczków, ani do gumy wycieraczki - to raz, dwa, by wylać wodę trzeba wycieraczkę wyjąć z auta, a że są stopery, to patrz punkt pierwszy. I wtedy ratują nas gazety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68744-astra-j-dywaniki-gumowe/#findComment-552283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
